Reicht es, wenn die grauen Kabelschutzschläuche für Elektroleitungen nur im Hausinneren abgedichtet sind, oder sind hier irgendwo gröbere Kondensatprobleme zu erwarten?
Wir haben blöderweise "Reserveschläuche" nach außen (diese hängen dann quasi im Zwischenraum oberhalb der Terrassenuntersicht) an der Außenseite nicht abgeklebt. Nun sind bereits die 3Schicht-Holzplatten der Terrassenuntersicht angeschraubt. Wäre prinzipiell kein Problem diese noch einmal herunterzunehmen.
Frage mich gerade nur, ob dieser Aufwand notwendig ist?
Vielen Dank für euren Input.
Gesamten Text anzeigen
Teilnehmende diskutieren das Abdichten von Elektro-Kabelschutzschläuchen, um Kondensation durch warmen Luftzug zu vermeiden. Einigkeit herrscht, dass eine luftdichte Verschlussseite ausreicht, um das Innere trocken zu halten. Vorgehensweisen variieren jedoch: Manche dichten nur außen mit Stopfen oder Schrumpfschlauch ab, andere verschließen beide Enden innen und außen mit Stopfen oder Silikon. Ein Nutzer berichtet von eindringendem Wasser bei ausschließlich innen abgedichteten Schläuchen im Dachboden. Für schwer zugängliche, stark belegte Schläuche empfiehlt sich Silikon. Vorbereitung und jährliche Dachkontrolle ermöglichen unkomplizierten Austausch provisorischer Verschlüsse.
