Zusammenfassung: [Gelöst] Randdämmstreifen richtig setzen | Bauforum auf energiesparhaus.at
·gelöst· Randdämmstreifen richtig setzen (Zusammenfassung aus 39 Antworten von 11 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  holzambau
23.4. - 8.5.2021
9
Bin die bisherigen Beiträge durch, aber immer noch unschlüssig. Thermotec Schüttung ist drin. Jetzt kommen nach der Trocknung je nach Geschoss 3cm bzw. 6cm EPS W25 und darauf dann die 3cm Trittschalldmämmung EPS-T 650.
Setzen vom Randdämmstreifen hat mir der Estrichmann kurz erklärt, aber ich habe es wohl falsch verstanden?
Er meinte Knick vom Randdämmstreifen unter die Trittschalldmämmung. Habe das (weil Material noch nicht da) mit Schaltafel (=mein EPS W25) und rosa EPS (wäre dann meine Trittschalldmämmung) nachgestellt. So kann das aber nicht richtig sein oder?
2021/20210423152271.jpg
Liegt ja dann die Trittschalldmämmung schief da???
Auf die Trittschalldmämmung kommt ja dann noch die Folie vor der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Wäre das so richtig? Verkleben mit Klebeband? Folie noch weiter hochziehen? An der Wand antackern (über Estrich habe ich schon gelernt)?
2021/20210423697324.jpg
In der Diskussion geht es um den richtigen Aufbau und die Verlegung von Trittschalldämmung sowie Dampfbremse in Estrichsystemen. Mehrere Teilnehmer geben unterschiedliche Ansichten zur Platzierung der Dampfbremse sowie zur Reihenfolge der Schichten an. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Dampfbremse über den Trittschalldämmplatten liegen sollte, um Feuchtigkeit fernzuhalten.
Einige Benutzer betonen die Wichtigkeit von Normen, während andere anmerken, dass gängige Praxis oft davon abweicht. Es gibt auch Bedenken bezüglich der Verwendung von verschiedenen Materialien und deren Druckfestigkeit. Ein weiterer Punkt in der Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Installation von Rohrleitungen und den damit verbundenen Höhenunterschieden.
Einige Teilnehmer berichten von ihren eigenen Erfahrungen und Lösungen, insbesondere bei der Auslegung von Trittschalldämmung und Randdämmstreifen. Die Diskussion zeigt eine Vielzahl an Meinungen zur optimalen Durchführung und unterschiedlichen Herangehensweisen, wobei praktische Anwendungsbeispiele ausgetauscht werden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
