Zusammenfassung: [Gelöst] Trittschalldämmung schwächen? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
·gelöst· Trittschalldämmung schwächen? (Zusammenfassung aus 13 Antworten von 5 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  ijjiij
15.4. - 27.4.2021
wir haben mal wieder eine Frage wo wir die Schwarmintelligenz benötigen würden.
Für unser "Hauptbad" haben wir leider ein kleines Problem mit der Toilette. Dazu hier die Skizze bzw. Plan.
2021/20210415416712.jpg
Wir würden hier gerne statt der eingezeichnten Eckwanne eine "Trapezwanne" verwenden. Diese ist allerdings breiter, kommt also näher zum WC, wodurch nur noch ein Durchgang von ~60cm übrig bleiben würde.
Unsere Lösung wäre hier, das WC um 90° (blau skizziert) zu drehen und dafür die halbhohe Trennwand wegzulassen. Dadurch würde sich allerdings das Kanalrohr verlängern.
Laut Installateur wäre das machbar, wenn wir von einem 100mm Rohr auf ein 90mm Rohr wechseln, was noch zulässig wäre.
Zusätzlich müssten wir allerdings im letzten Bereich des Kanalrohres die Trittschallädmmung (normalerweise 30mm) im Bereich des Rohres auf bis zur Hälfte (15mm Rest) entfernen bzw ausschleifen. Es geht dabei aber nur um die Rundung vom Rohr, also nicht die vollen 90mm Breite sondern nur das "Scherzal", das in die Trittschalldämmung rein ragt.
Wir müssten ihm allerdings extra bestätigen, dass er uns darauf hingewiesen hat dass das so nicht fachgerecht ist und zu Körperschall führen kann.
Was haltet ihr von dieser Lösung? Machbar?
Ist hier wirklich mit viel mehr Körperschall zu rechnen?
Tritt der Schall dann nur auf, wenn direkt auf diese Stelle getreten wird oder bei jedem Schritt im Bad? Ist der nur direkt nach unten, oder in sämtliche Räume zu hören?
Oder hat vielleicht jemand eine ganz andere Lösung für das Bad, an die wir jetzt noch garnicht gedacht haben?
Rohbau EG steht bereits, im OG wird vermutlich in 2 Wochen mit dem Mauern begonnen. Noch ist also etwas Zeit dass wir da etwas umdrehen.
Danke für eure Unterstützung und liebe Grüße
Georg
In der Diskussion geht es um die Verwendung von Rolljet (Trittschalldämmung) unter Estrich und die Auswirkungen auf die Installation von Rohrleitungen. Ein Teilnehmer betont, dass das Rolljet die Funktion der Trittschalldämmung übernimmt und darauf hinweist, dass Einschnitte diese Funktion beeinträchtigen können. Ein anderer Teilnehmer ist der Meinung, dass in bestimmten Fällen kein Estrich erforderlich ist und schlägt vor, das Rohr zu isolieren, um Schallübertragungen zu vermeiden.
Es wird eine mögliche Positionsänderung des WC besprochen, die eine Verbesserung der Situation bewirken könnte. Ein Teilnehmer geschildert, dass er eine Reduzierung der Rolljet-Dicke und eine Anpassung des Untergrundes in Erwägung zieht, um das Problem zu lösen. Schließlich wird festgestellt, dass die 20mm Platte von Variotherm den gleichen Schallminderungswert wie die 30mm Platte aufweist, und die Gruppe stimmt zu, diese Lösung umzusetzen.
Insgesamt gibt es unterschiedliche Ansichten zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Ansätze zur Trittschalldämmung und Rohrinstallationen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
