Zusammenfassung: Holz-Leitertreppe bauen | Forum auf energiesparhaus.at
« Forum für Sonstiges  |
Holz-Leitertreppe bauen (Zusammenfassung aus 9 Antworten von 5 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
15.3. - 23.3.2021
Ich brauche im Garten eine Leitertreppe (= flacherer Winkel als Leiter und Auftritte mit einigermaßen einer Tiefe), um bequem auf einen Steinwurf rauf zu kommen. Die zu überwindende Höhe ist ca. 1,20m, die Breite soll ca. 60cm sein.
Ich würde diese Leitertreppe gerne selber bauen und dafür bevorzugt vorhandenes Lärchenholz verwenden, das ich noch herumliegen habe: Hauptsächlicher Bretter mit 24mm Stärke und Pfosten mit 40mm Stärke. Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Stärken ich für die Wangen und die Auftritte verwenden sollte, damit das stabil und belastbar ist, ohne dass es unnötig klobig und schwer wird?
In der Diskussion geht es um den Bau von Treppen und die geeigneten Methoden zur Verarbeitung von Holz. Ein Teilnehmer schlägt vor, 40 mm Pfosten als Wangen zu verwenden und Trittstufen mit einer Neigung von 2° anzubringen, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Die Verwendung von Edelstahlschrauben wird empfohlen, um Haltbarkeit zu gewährleisten. Ein anderer Teilnehmer fragt nach der Möglichkeit, auf eine Schlitz-Zapfen-Verbindung zu verzichten und stattdessen längere Trittstufen mit Ausnehmungen an den Wangen zu verwenden. Es werden verschiedene Techniken zur Nut- und Verbindungsgestaltung diskutiert, wobei das Ausschneiden und Stemmen ohne Fräse als mühsam erachtet wird.
Die Verankerung der Wangen im Boden wird als wichtig hervorgehoben, um Stabilität zu gewährleisten. Ein Alternativvorschlag ist die Verwendung von Bodenhülsen. Zudem wird die Langlebigkeit von verschiedenen Holzarten besprochen, wobei Eiche als widerstandsfähiger gilt. Insgesamt zeigen die Teilnehmer unterschiedliche Ansätze und Vorlieben in der Ausführung, wobei Effizienz und Stabilität im Vordergrund stehen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
