Zusammenfassung: [Gelöst] Netzwerkkabel: Aderenden isolieren | Elektrotechnikforum auf energiesparhaus.at
·gelöst· Netzwerkkabel: Aderenden isolieren (Zusammenfassung aus 14 Antworten von 7 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
16.2. - 21.2.2021
Ich habe in zwei Räumen ungenutzte Netzwerkkabel aus Deckenauslässen rausstehen. Aktuell sind die Adern mit so Plastikdingern isoliert: Bei dem einen sind es kleine, runde, rote, teilweise durchsichte Plastikteile, beim anderen graue Kunststoff-Blöckchen. Leider muss ich die Kabel ein Stück kürzen, weil sie sonst zu lang sind für die Deckendosen, in welchen ich sie verstecken möchte.
Es ist mir bis dato nicht gelungen herauszufinden, welches Produkt ich zum Isolieren der Aderenden verwenden muss. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
von MissT
In der Diskussion geht es um die Notwendigkeit der Isolierung eines Netzwerkkabels, das derzeit nicht angeschlossen ist. Mehrere Teilnehmer hinterfragen den Grund für die Isolierung, da das Kabel anscheinend nicht am Switch verbunden ist und lediglich am Patchpanel aufgelegt wurde. Einige empfehlen, stattdessen einfach einen Netzwerkstecker anzubringen oder die Drähte zu kürzen und zu isolieren, um sicherzustellen, dass keine Berührungen auftreten.
Es wird darauf hingewiesen, dass möglicherweise Kabel für ein Loxone-Bussystem verwendet werden, was die Ausgangssituation verändert. Bedenken bezüglich eines Kurzschlusses werden geäußert, falls die Kabel nicht korrekt isoliert sind. Einige Teilnehmer schlagen vor, die Drähte in Wago-Klemmen zu verbinden oder sie zumindest sorgfältig zu isolieren. Insgesamt gibt es ein weitgehendes Einvernehmen, dass vorsichtige Handhabung notwendig ist, um mögliche Störungen zu vermeiden, und vor einer endgültigen Entscheidung sollte die Verbindung des Kabels zur Loxone-Installation geklärt werden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
