Zusammenfassung: KWL Hoval Homevent Reparaturanleitung | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
KWL Hoval Homevent Reparaturanleitung (Zusammenfassung)
  •  rocco81
20.1.2021 - 22.2.2023
Zusammenfassung aus 12 Antworten von 7 Autoren
Problem:
Der Assenluft Ventilator hatte einen Lagerschaden und wurde deshalb laut.
Laut Kundendienst ist eine Reparatur nicht möglich, der gesamte Ventilator muss getauscht werden. Kosten ohne Einbau: 180€
Lösung:
Ventilator ausgebaut, zerlegt, 10er Packung Kugellager für 15€ bestellt, Lager gewechselt (gleich beide), alle wieder zusammnegebaut, Läuft wieder. 😎
Man braucht kein spezielles Werkzeug, höchstens eine Zange für den Sicherungsring.
Etwas Feingefühl ist halt gefragt.
Der verbaute EBM Lüfter mit elektronischem brushless Motor ist ein Quallitätsprodukt, hätte mich gewundert wenn man hier nichts tauschen könnte.
Die Lager sind nicht eingepresst, sie werden mit Tellerfedern (nicht verlieren) axial vorgespannt.
Den Sicherungsring vorsichtig behandeln, dann kann man ihn wiederverwenden.
Beim Zusammenbau ist zu beachten dass die drei Kontaktstifte der Motorelektronik nicht verbogen werden.
Bilder Folgen.
von fbruckm, leitwolf
In der Diskussion äußern die Teilnehmer ihre Erfahrungen und Meinungen zu Reparaturen von Ventilatoren und ähnlichen Geräten. Ein Nutzer teilt Bilder und beschreibt den Austausch von Kugellagern. Andere bestätigen die Schwierigkeit bei Reparaturen und bemängeln die hohen Kosten für Ersatzteile. Es werden Tipps zur Eigenreparatur gegeben, sowie Bedenken bezüglich der Lagerqualität geäußert. Ein Nutzer berichtet von Schwierigkeiten beim Ausbau eines Teils und fragt nach Ratschlägen. Ein weiterer Teilnehmer schildert, dass nach einer eigenen Reparatur der Ventilator nicht mehr funktionierte und nennt die hohen Kosten für einen neuen Lüfter.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
