besitze seit ca. 1 Jahr eine NIBE F2120-12 für
WW WW [Warmwasser] und Heizen.
Im ersten Jahr wahr noch sehr viel am Haus zu tun, aber jetzt habe ich mir mal vorgenommern die
JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zu prüfen und zu optimieren.
Leider ist mir dabei aufgefallen, dass anscheinend meine
JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] sehr schlecht ist - heute aktuell zB. 2,06 (Strom: 19,8 kWh; Heizung: 33,8 kWh; WW: 7,0 kWh) - bei 5 Grad
AT AT [Außentemperatur] :(
Ich habe schon etliche Beiträge hier und in anderen Foren gelesen und konnte damit auch die
JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 1,5 (war es vor einer Woche als ich begonnen habe mit den Optimierungen) eben auf 2 zu steigern. Das ist natürlich noch weit von den versprochenen 5 entfernt :(
Haus sind 207 qm direkt beheizte Fläche. Heizlastberechnung ergab 27 kw, da es meine Frau aber gerne etwas wärmer mag, habe ich für den Abgleich mal 35 kw angenommen:
In den Bädern erreiche ich die Durchflussmenge aktuell nicht ganz (EG bei 1,4; OG bei 1,1), die UWP hat aber noch Luft nach oben und steht auf 2 H(m) von 6 H(m).
Vorlauf ist bei 0 Grad
AT AT [Außentemperatur] auf 30 Grad +2 delta, weil es bei 0/30 meiner Frau zu kalt war.
Ich meine, dass die Pumpe an sich gut läuft und modulliert.
Gibt 1-3 Kompressorstarts pro Tag. Warmwasser wird zu 3 Zeiten gemacht (6 Personen) und steht auf "Normal" - Min. 43; Max 49.
Zusammenfassend:
• Vorlauf bei 0 Grad
AT AT [Außentemperatur] : 30+2
• Kompressorstarts / Tag: 1-3
• Verdichterkurve ist auf Auto.
• Start Verdichter -90
• Start Zusatzheitzung -400
• WW Min:43 - Max:49 (3x pro Tag)
• Vor-/Rücklauf Delta im Schnitt 4K
• Ladepumpe Auto, Min 10%
Leider habe ich kein Uplink und die Pumpe erst seit ein paar Tagen mit wichtigen Parametern an meinen PI angebunden, ergo leider sehr wenig Daten, aber die die ich habe, hänge ich hier unten mal an.
Was mich ein bisschen wundert sind 2 Sachen:
Zum einen zeigt mir der SMO eine wesentlich höhere Vorlauf- & Rücklauftemperatur in der Ladepumpe (GP12) als der Vorlauf im Display (meist 1-3 Grad Unterschied).
Zum anderen sind, wenn ich mit nem Infrarotthermometer direkt an den Verteilen Vor- & Rücklauf messe, die Temperaturen auch oft höher als am SMO Display.
Ich bin wirklich ratlos und wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Vielen herzlichen Dank schon mal & viele Grüße
