Auf die tragenden Wände (25er Ziegel) wurde obendrauf ein Betonkranz betoniert bzw. die Stürze komplett in Beton ausgeführt. Da drauf wurden die Pfetten gesetzt. Diese sind allerdings nur ca. 16cm breit, wurden mittig gesetzt.
Im Innenraum wird bis ganz oben verputzt, nun muss ich die Pfette natürlich auf die Breite der Wand anpassen.
Ich würde dazu XPS (4cm) auf die Pfetten anbringen und folglich netzen und verspachteln. Somit kann der Innenputzer bis ganz oben zur Sichtschalung verputzen.
Nun stellt sich mir aber die Frage, wie ich das XPS am besten auf dem Leimbinder befestige... im Baumarkt gibt es dazu einen extra Holzkleber (ähnlich wie der Fassadenkleber aber mit mehr "elastizität").
Zudem sollte man die Platten auch noch dübeln. Ist es hins. Statik gscheit, Schrauben in die Pfetten zu drehen?
Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht bzw machen lassen?
Hier noch ein Bild zum besseren Verständnis:
Edit: aussen ist natürlich auch ein versatz, allerdings hab ich die Fassade komplett übergeben ubd der Fassadenbauer kann sich selbst drum kümmern
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Verwendung von Platten im Baukontext erörtert. Ein Teilnehmer fragt nach der statischen Bedeutung von Schrauben in Pfetten, während ein anderer betont, dass in ihrem Projekt XPS-Platten mit Kleber und Schrauben fixiert wurden, ohne statische Probleme zu verursachen. Es wird darauf hingewiesen, dass auch Heraklith-Platten eine gute Alternative sind. Mehrere Teilnehmer berichten von positiven Erfahrungen mit Heraklith-Platten und deren Befestigung. Der Austausch endet mit einer Zustimmung zur Verwendung von Heraklith aufgrund seiner Vorteile gegenüber anderen Materialien.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
