Zusammenfassung: Backofen an zwei Stromkreisen? | Bauforum auf energiesparhaus.at
Backofen an zwei Stromkreisen? (Zusammenfassung aus 25 Antworten von 10 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  sheldon1104
11.7.2020 - 26.1.2021
ich habe heute meinen Sicherheitsschrank beschriftet und bin im Zuge dessen auf folgendes gestoßen.
Für den Backofen gibt es eine eigene Sicherung (16A) angeschlossen via Schuko-Stecker.
Für Licht, Steckdosen etc. in der Küche gibt es eine eigene Sicherung (16A). Wenn ich nun diese Sicherung "abschalte" geht neben dem Licht auch der Backofen aus? M.E. ist dieses Verhalten nicht korrekt. Aufgrund der separaten Sicherung für den Backofen sollte dieser m.E. eingeschaltet bleiben.
Kann jemand aus der Ferne einschätzen was hier bei der Elektroinstallation gemacht wurde? Kann es da zu Problemen im Betrieb kommen (läuft bereits seit 1,5 Jahren so)?
Freue mich über jeden Hinweis.
Danke und lG
A.
Beim Abschalten der Küchensicherung blieb der Backofen zunächst weiterhin versorgt; umgekehrt schaltete seine Sicherung nur den Backofen aus. Als mögliche Ursache wurden eine Fehlverdrahtung oder ein gemeinsam beziehungsweise falsch zugeordneter Neutralleiter diskutiert. Die Einschätzungen zur unmittelbaren Gefahr unterschieden sich: Eine mögliche Überlastung oder Gefährdung bei Arbeiten an der Anlage wurde angesprochen, der Elektriker hielt den Zustand jedoch nicht für akut kritisch.
Eine spätere Prüfung ergab, dass der Neutralleiter des Backofens unterbrochen war und stattdessen der Neutralleiter des Küchenstromkreises verwendet wurde. Der ursprüngliche Leiter ließ sich herausziehen und wirkte beschädigt. Nach dem Entfernen der Verbindung wurde eine neue Leitung von der Abzweigdose zum Backofen verlegt; damit trat das ursprüngliche Problem nicht mehr auf. Es wurde außerdem empfohlen, die mögliche Schadstelle und benachbarte Leiter auf weitere Beschädigungen zu prüfen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
