Zusammenfassung: KNV 1155-06 PC - Kondensationswächter | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
KNV 1155-06 PC - Kondensationswächter (Zusammenfassung)
  •  michl
6.7.2020 - 24.7.2025
Zusammenfassung aus 31 Antworten von 14 Autoren
Liebe Community,
auch ich bin stolzer Besitzer einer KNV 1155-06 PC! 😃
Aufgrund der Außentemperaturen der letzten Woche wollte ich mal meine Kühlfunktion testen und habe noch immer Schwierigkeiten beim Starten.
Nachdem ich eure Beiträge interessant gelesen hatte habe ich die Einstellung immer wieder optimiert. Nun habe ich aktuell auf Manuell-Betrieb Heizung&Kühlung gestellt, WQ 1%, WT 30%, Kühlkurve (1.9.1.2) auf 1 und Filterzeit einstweilen auf 0h gesetzt, damit bei aktueller heißer Außentemperatur die Kühlung anspringt.
Es ist allerdings der Fall das mein Kondenstationswächter (angebracht am VL VL [Vorlauf] ca. 2m nach Verlassen der WP WP [Wärmepumpe]), nach wenigen Minuten das Kühlen blockiert.
Somit läuft die Kühlung nur sehr selten.
Ich lese hier immer wieder von VLT von 18-19°C, warum spricht bei euch kein Kondensationswächter an? - Habt ihr den überbrückt (weil zu Beginn aufgrund der Estrichträgheit unbedenklich?), denn abschließen ist nicht möglich, da kommt die WP WP [Wärmepumpe] gar nicht in den Kühlmodus (Vorrangschaltung Kühlung nicht möglich). Oder gibt es dafür eine Einstellung? Meine min. VLT für Kühlung habe ich bereits auf 18°C gesetzt.
2. Frage:
Aufgrund welcher Kriterien erfolgt eine Kühlung, wenn ich in Menü 1.9.5 den Kühl-/Heizfühler den BT50 auswähle?
Die Kühlkurve aus 1.9.1.2 kann es doch dann nicht mehr sein, da diese ja nach AT AT [Außentemperatur] regelt.
Vielleicht kann mir jemand von den hier zahlreich vorhandenen Experten weiterhelfen? 😬
LG Michael
Der Diskussionsverlauf behandelt Probleme und Erfahrungen mit einem Kondensationswächter in einem Kühlsystem. Die Teilnehmer berichten über Temperatur- und Feuchtigkeitswerte sowie die Funktionsweise des Geräts. Es werden unterschiedliche Einstellungen und deren Auswirkungen auf die Kühlung und Kondensation diskutiert. Zudem gibt es Hinweise zur Montage des Kondensationswächters, um das Risiko von Kondensation an Rohrleitungen zu minimieren. Einige Teilnehmer stellen fest, dass ihre Systeme nicht optimal arbeiten, und suchen nach Lösungen, während andere darüber nachdenken, ob der Kondensationswächter notwendig ist, wenn die Kühlung nicht korrekt funktioniert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
