Zusammenfassung: Halox Trafotunnel vergessen | Bauforum auf energiesparhaus.at
Halox Trafotunnel vergessen (Zusammenfassung aus 37 Antworten von 12 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  derstandard
22.5.2020 - 15.6.2022
die Fertigteildeckenfirma hat bei unserem EFH die Trafotunnel bei den Halox-Dosen vergessen. Was ist eurer Meinung nach die beste Lösung?
Variante 1:
Schaumstoff wird auf die vorhandene Halox-Dose fixiert und ist auf einer Seite etwas überstehend damit die Trafotunnel-Größe erreicht wird. ca 15 Breit x 30 Lang. Der Schaumstoff ist dicker als die restliche Betondecke. Somit kann man den Schaumstoff nach dem betonieren "einfach" herauziehen/stemmen. Die Halox Dose dann noch mit einem Dosenbohrer etwas aufschneiden damit man den Trafo oberhalb hineinlegen kann. Damit man nicht durch die Decke durchfällt wird eine Metallplatte darüber fixiert. Somit kann die Schüttung auch nicht durch die Decke fallen.
Variante 2:
Die Haloxdose etwas anschneiden und dort den Schaumstoff hineinlegen und seitlich gut abdichten, damit der Beton nicht hineinläuft. Das entfernen des Schaumstoffes wird dann eventuell aufwändig, denn dieser müsste durch die LED-Spot-Öffnung herausgefräst werden.
Variante 1 gefällt mir etwas mehr - aber bekomme ich dort Probleme mit Lärm oder allgemeine statische Probleme?
2020/20200522480086.png
In der Diskussion geht es um die Notwendigkeit und Umsetzung eines Trafotunnels für die Installation von LED-Spots in einem Bauprojekt. Die Teilnehmer äußern unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Notwendigkeit des Trafotunnels, wobei einige als wichtig erachten, um Platz für LED-Treiber zu schaffen und andere der Meinung sind, dass er nicht erforderlich ist, wenn 230V-Spots verwendet werden.
Es wird auf Probleme mit der Verwendung von Halox-Verlängerungsringen und den damit verbundenen Zeitdruck hingewiesen, da die entsprechenden Teile dringend benötigt werden. Mehrere Teilnehmer betonen die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und der korrekten Installation, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Einige schlagen alternative Lösungen wie Flachkanäle oder andere Materialien vor, um die Probleme mit dem Platz und den Anforderungen an die elektrischen Komponenten zu lösen. Zudem wird die Notwendigkeit eines Statikers zur Prüfung von Konstruktionselementen erwähnt. Es herrscht Einigkeit über die Herausforderungen, die bei der korrekten Positionierung und den technischen Anforderungen auftreten, und die Unzufriedenheit mit bisherigen Bauleistungen wird deutlich.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
