Zusammenfassung: Nibe F1155 moduliert nicht mehr korrekt nach SW Update | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Nibe F1155 moduliert nicht mehr korrekt nach SW Update (Zusammenfassung aus 43 Antworten von 8 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Lindenwirzt
25.3.2020 - 25.1.2021
Ich mach jetzt einen eigenen Thread auf, den Solethread habe ich schon genug strapaziert.
Möglichweise hat wer eine Idee.
Vor dem SW Update schaute die Welt folgendermaßen aus:
2020/2020032581079.png
Hier modulierte die WP WP [Wärmepumpe] wie aus dem Bilderbuch, bei ca. -50GM ging der Verdichter zurück und die GM gingen Richtung -200. Danach gab der Verdichter Gas und die Gradminuten gingen wieder bis -50 und von vorne.
Nachher:
2020/20200325464155.jpg
Nun schaut es aus als hätte sich das ganze Spiel um 50GM nach oben verschoben, damit kratzen die GMs jedes Mal bei 0, erreichen diese früher oder später und der Verdichter geht aus. Startet dann wieder mit 90Hz, moduliert dann bis ca. 40Hz und das Ganze beginnt von Vorne.
Mir geht da die Idee aus. Verhalten ist seit dem SW Update so. Ist das bei euch auch so?
Hab auch den Kundendienst angeschrieben. Mal schauen ob da was retour kommt.
Nachtrag und neuer Versuch:
Die Kurve flacht also immer gegen 0 ab an Stelle wie früher gegen -50.
Für mich ist das ein SW Fehler (mit aktueller Version 9240R2)
Ich habe daher das SW Update rückgängig gemacht und bin wieder auf die gute alte 8539R4. Die Zwischenupdates habe ich bisher ausgelassen da eine Reihe von Fehlern gemeldet wurden und die neue Version scheint also auch nicht zu funktionieren, zumindest bei mir.
Sollte die alte Version wieder korrekt modulieren gebe ich hier Bescheid.
Um gleich einen Neustart des Verdichters zu erzwingen habe ich die "aktuellen Gradminuten" gleich mal auf den Startwert für den Verdichter gesetzt (-200), in den nächsten Stunden sollte ich also wissen ob es funktioniert.
In der Diskussion geht es um Probleme mit der Regelung einer Wärmepumpe nach einem Softwareupdate. Ein Nutzer schildert, dass nach einem Neustart der Kompressor sofort ins Heizprogramm geht und dadurch die Kalibrierung der Sensoren abbricht, was negative Auswirkungen auf die Regelung hat. Es wird geraten, vor dem Verstellen von Einstellungen zu warten, bis die Pumpen in den Standby-Modus wechseln. Ein Downgrade der Software scheint in einem Fall deutliche Verbesserungen zu bringen, während die neue Software als fehlerhaft beschrieben wird.
Ein weiterer Aspekt der Diskussion bezieht sich auf das Fehlen des Volumenstroms in den Menüs der Wärmepumpe nach einem Update, was einige Nutzer ebenfalls bemerken. Es wird vorgeschlagen, einen Werksreset durchzuführen, um die Einstellungen zurückzusetzen. Insgesamt gibt es unterschiedliche Erfahrungen mit der neuen Softwareversion, wobei einige Nutzer berichten, dass das Regelverhalten verbessert wurde, während andere weiterhin Probleme beobachten.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
