wir haben das Schalterprogramm E2 reinweiss matt, demnach brauchen wir auch die Abdeckung von Gira 264027 mit Schrägauslass oder 066327<!-- DO NOT change linkToTagId="rwid" as the catalog response has this ID set --> gerade.
nun haben wir alles in Keystone ausgeführt und wir brauchen natürlich auch den tragring
aber da wirds kompliziert es gibt sage und schreibe 10 verschiedene von Gira
560100
560200
560300
560400
560500
560600
560700
560800
560900
561000
der GiraKatalog schweigt sich aus was genau der Unterschied ist, lt. voltus unterscheiden sie sich in Nuancen im Milimeterbereich wobei z.b. die 2er und die 7er die gleichen Abmessungen haben
Kann mir jemand erklären was da wirklich genau der Unterschied ist und welche man am besten nimmt.
die Keystones sind übrigens vom Schrack falls das wichtig ist
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über Netzwerkkomponenten wird die Eignung von MJ04 und MJ08 von Schrack thematisiert, wobei die Lagerverfügbarkeit von Modulen betont wird. Ein Teilnehmer empfiehlt, eine Gira-Lösung mit CAT6a-Spezifikation zu favorisieren, um zukünftige Geschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s zu ermöglichen. Ein anderer Teilnehmer weist darauf hin, dass in seinem Fall sogar CAT 7 verlegt wird, was für eine sichere Nutzung spricht. Zudem wird erwähnt, dass CAT-6A Keystone-Module aus dem kwmobile Set in die MJ04-Rahmen passen, was anderen Nutzern bei ihrer Auswahl helfen könnte.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
