Zusammenfassung: Dachstuhl Schimmel - Hilfe | Bauforum auf energiesparhaus.at
Dachstuhl Schimmel - Hilfe (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  buxi505
17.2. - 28.2.2020
Zusammenfassung aus 67 Antworten von 13 Autoren
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit Simmel an der Mauerbank im Dachstuhl und würde eine Einschätzung brauchen weshalb das ist.
Das Problem ist, dass das Holz teils komplett nass ist wo das Styropor nicht anliegt (Foto)
Styropor wurde 3 lagig auf die CLT Decke  gelegt von unten nach oben  ->
4cm wegen der Elektroschläuche danach über Kreuz 13cm und nochmals über kreuz 15cm
Darunter befindet sich eine 12cm Sicht -CLT Decke ohne Dampfsperre da es angeblich lauf der Zimmerei und der CLT Firma ab der CLT dicke von 12cmdie ich habe nicht mehr nötig ist da es die Leimschichten übernehmen.
Sichtholzdecke wurde auf den Betonrost mit zwei Kompribänder aufgelegt und angedübelt (Foto) wie man es sieht in der Zeichnung.
Mauerbank wurde aufgeständert wo die ersten beiden Isolierungen unten raus durch gehen.
Das größte Problem ist, dass jede Platte von dem Styropor leicht geschwunden ist  ca. je Platte schätze 1,5-2mm.
Die Styroporplatten sind teils auch mitten auf der Decke Stirnseitig nass wo sie nicht komplett zusammenstehen weshalb ich Großteils letztes Jahr wie alles trocken war das mit einem Schaum schon ausgeschäumt habe.
Holzdecke, Dachstuhl und die Styropor Dämmung wurde von der Holzbaufirma 2017 gemacht.
5cm XPS Dämmung die ich im Plan rot eingezeichnet habe am 25er Ziegel habe ich gemacht und mit Weichzellschaum draufgeklebt und unter den Sporn komplett ausgeschäumt da ich die Platten nur noch genau zwischen den Sporn von außen reinschneiden konnte.
Ich weiß jetzt schon das die Holzbaufirma jegliche Schuld von sich weißen wird weshalb ich mich mal genauer erkundigen muss was nicht passt und weshalb es so ist.
Danke für die Hilfe
2020/20200217562250.jpg
2020/2020021734344.jpg
2020/20200217957561.jpg
Ausführung
2020/20200217291080.jpg
2020/20200217564666.jpg
2020/2020021780446.jpg
2020/20200217194416.jpg
2020/20200217997401.jpg
2020/20200217740443.jpg
In der Diskussion wird die Problematik von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in einem Bauwerk erörtert. Es wird festgestellt, dass beim Verlegen einer CLT-Decke möglicherweise keine Dampfbremse vorhanden ist. Mehrere Teilnehmer weisen darauf hin, dass die Abdichtungen und der Aufbau nicht ausreichend sind, um Kondensation zu verhindern. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen und Möglichkeiten zur verbesserten Abdichtung, einschließlich einer Dampfbremse, zu prüfen. Zudem wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig zu überprüfen, um das Problem nachhaltig zu lösen.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
