Nach 2 Jahren die erste gröbere macke am akku-schlagbohrschrauber...
Problem: Sobald ich nur leicht drücke zum Schrauben, dreht der Schrauber mit voller Umdrehung. - - > es geht also nur entweder Vollgas oder gar nicht...
Den Drücker muss ich dabei nur leicht reindrücken, dass er dreht, nicht bis zum Anschlag...
Wisst ihr das Problem? Oder besser die Lösung
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird ein Problem mit einem defekten Schalter eines Elektrowerkzeugs behandelt, insbesondere in Bezug auf den Mosfet-Transistor zur PWM-Ansteuerung. Teilnehmer diskutieren mögliche Fehlerursachen, Austauschmöglichkeiten und Vorgehensweisen bei der Reparatur. Es wird empfohlen, den Transistor zu überprüfen, die Typenbezeichnung zu beachten und gegebenenfalls Bauteile zu ersetzen. Einige Mitglieder teilen nützliche Bezugsquellen für Ersatzteile mit. Zudem werden Tipps für das Löten und den Umgang mit Wärmeleitpaste gegeben. Abschließend wird die positive Unterstützung erörtert, die durch den Austausch von Informationen und praktischen Tipps entsteht.
