Zusammenfassung: XPS unter Bodenplatte | Bauforum auf energiesparhaus.at
XPS unter Bodenplatte (Zusammenfassung aus 14 Antworten von 13 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  CarinaM
6.8. - 14.8.2019
Wir bauen einen Holzriegel Bungalow ohne Keller. Im Energieausweis wurden 10cm XPS als Dämmung unter der Bodenplatte angegeben. Bei einem unserer Bopla Angebote wurden ebenfalls 10cm angegeben (ohne Frostschürze).
Wir werden Fußbodenheizung im gesamten Haus haben (Nassestrich).
Inwieweit würde sich mehr XPS (zB 15 cm) bemerkbar machen? Wieviel Dämmung habt ihr unter eurer Bodenplatte?
Liebe Grüße
CarinaM
In der Diskussion werden verschiedene Erfahrungen mit der Dämmung unter Bodenplatten ausgetauscht. Teilnehmer berichten von unterschiedlichen Dämmstärken, die meist zwischen 10 und 30 cm liegen, wobei XPS (extrudiertes Polystyrol) häufig verwendet wird. Die Meinungen zur Effizienz der Dämmmaterialien variieren, und es wird auf die Bedeutung einer individuellen thermischen Berechnung hingewiesen. Einige Teilnehmer argumentieren, dass eine stärkere Dämmung vorteilhaft sei, während andere betonen, dass die beste Lösung von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens abhängt. Der U-Wert der Dämmung und die Notwendigkeit der Dämmung werden ebenfalls diskutiert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
