Zusammenfassung: Feuchter Putz im Sockelleisten Bereich - Neubau | Bauforum auf energiesparhaus.at
Feuchter Putz im Sockelleisten Bereich - Neubau (Zusammenfassung aus 16 Antworten von 8 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  DSD
14.4.2019 - 10.1.2021
Haben gestern feuchte Flecken im Putz entdeckt und zwar an ziemlich allen Innenwänden im EG!
Estrich Kam im Dezember 2018 rein, Mitte Jänner haben wir Aufgeheizt! Die Wärmepumpe wurde vor ca. 2 Wochen in Betrieb genommen und seitdem läuft sie.
Laut Telefonat mit Installateur und ablesen des Drucks FBH FBH [Fußbodenheizung] und Wasserzähler Kontrolle, schließt er zu 99% aus, dass da was wäre.
Kann das sein, dass es aufgrund nicht ausgetrockneter Schüttung feucht wird?
Hatte schon jemand was vergleichbares??
25cm Fußbodenaufbau: Flämmbahn - 9cm PerliteZement Schüttung - 5cm Eps - Folie- 7cm Estrich
Fotos habe ich auch gemacht!
2019/20190414486206.jpg
2019/20190414958489.jpg
2019/20190414443473.jpg
In der Diskussion über die Trocknung und den Estrichaufbau wird festgestellt, dass die Luftzirkulation durch falsch eingeschnittene Randdämmstreifen beeinträchtigt werden kann, was zu feuchten Flecken führen kann. Einige Teilnehmer berichten von unterschiedlichen Trocknungszeiten ihrer Schüttungen, gewöhnlich zwischen 5 und 14 Tagen, bevor sie mit der Verlegung von Folien oder Estrich beginnen. Die Trocknung kann auch von der Dicke der Schüttung abhängen, wobei eine Faustregel von einem Tag pro Zentimeter Schichtdicke vorgeschlagen wird.
Ein Teilnehmer entdeckte eine undichte Stelle in einem Leerrohr, die für seine Probleme verantwortlich war. Dies führt zu weiteren Fragen über die Ursache und die Entdeckung solcher Schäden. Grundsätzlich sind verschiedene Meinungen und Erfahrungen zu den Trocknungszeiten und den Auswirkungen von Feuchtigkeit aufgetreten, jedoch bleibt die Sorge um die korrekte Verarbeitung und die Problematik von undichten Stellen im Rahmen des Bauprozesses der zentrale Punkt der Diskussion.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
