Zusammenfassung: LED-Streifen über Loxone Relay-Extension schalten | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
LED-Streifen über Loxone Relay-Extension schalten (Zusammenfassung aus 16 Antworten von 9 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  austriansales
21.3. - 26.3.2019
vielleicht kann mir hier jemand helfen um es besser zu verstehen.
Wir planen an verschiedenen Stellen LED-Streifen (allerdings kein RGB, einfach nur warmweiß) im Haus. Teilweise sollen die Streifen bis zu 5m lang sein.
Einzelne LED-Streifen wollen wir über die Haussteuerung ansteuern (Loxone), allerdings ohne Dimmer-Extension, im Grunde einfach über einen Ausgang auf der Relay-Extension.
Die LED-Streifen sind teilweise 20 m vom Schaltschrank entfernt.
Frage: wenn ich auf dem Ausgang der Relay-Extension 230 V schalte benötige ich ja zwischen Relay und LED-Streifen irgendwo einen Trafo der mir die 230 V in 24 V umwandelt, wenn ich bspw. 24 V LED-Streifen verwende. Stimmt das so oder denke ich falsch?
Wenn dem so ist:
- wo platziere ich den Trafo am besten? Soll dieser irgendwo im Schaltschrank untegebracht werden oder ist das eher ungünstig zwecks Leistungsverlust?
- soll ich irgendeine größere Dose unweit des LED-Streifens einplanen wo der Trafo versteckt wird?
- gibt es andere Möglichkeiten (Hutschienen-Trafo o.Ä.) welche ihr empfehlen könnt? Oder macht man das generell anders?
Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch ;)
Danke und
In der Diskussion wurden verschiedene Strategien zur Installation von LED-Streifen und deren Netzteilen behandelt. Ein Teilnehmer empfiehlt, die 230-V-Verkabelung und Transformatoren im Verteilerkasten zu nutzen, während andere die Platzierung der Netzteile und die Berücksichtigung von Leistungsverlusten thematisieren. Der Einsatz von 24-V-Netzteilen wird als vorteilhaft erachtet, um Leistungsverluste zu minimieren. Zudem wurde auf die Vorteile von DALI/DMX-Steuerungen hingewiesen. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Zugänglichkeit und des Standby-Verbrauchs der Transformatoren. Insgesamt wurde ein informeller Austausch über praktikable Lösungen angeregt.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
