wir statten sämtliche Fenster und Türen im EG mit Reed-Kontakten aus.
Nun überlegen wir, wie wir (machen wir selbst) die Alarmanlage ausrichten sollen. Also, natürlich mal von jedem Reed-Kontakt die Schläuche in den Technik-Raum. Und von dort was nach draussen für die Aussensirene.
Aber braucht man noch ein Terminal irgendwo im EG, zb Diele zum Aktivieren oder Deaktivieren? Wir haben das jetzt so. Oder gibts eh schon nur mehr Alarmanlagen die man via App steuert und das Bedienterminal dann nicht mehr braucht?
Was sind eure Erfahrungen dazu? Welche Alarmanlagen habt ihr im Einsatz?
Vielen Dank schon mal
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion über Alarmanlagen werden verschiedene Aspekte der Planung, Installation und Technik behandelt. Die Teilnehmer empfehlen Modelle von bestimmten Herstellern und weisen darauf hin, dass eine umfassende Absicherung aller Fenster und Türen, einschließlich der Obergeschosse, ratsam ist. Neben der Montage von Innen- und Außensirenen wird auf die Bedeutung eines GSM-Moduls zur Alarmübertragung hingewiesen. Zudem wird die Notwendigkeit betont, Bedienteile sicher zu platzieren, um die Einbruchmeldezentralen zu schützen. Schließlich diskutieren die Teilnehmer praktische Tipps zur Verkabelung von Reed-Kontakten und dem Einbau von Bewegungsmeldern.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
