Wenn ich meinen Schrankraum betrete, dann ist rechts der Lichtschalter. Die Wand rechts der Tür ist gerade so tief, dass sich ein 60 cm tiefer Schrank genau ausgeht. D.h. es ist nur wenig Luft zw. der Vorderkante des Schranks und der Zarge.
Wie viel Abstand sollte ich seitlich des Schranks zum Lichtschalter lassen, damit ich diesen ungehindert benützen kann? Erfahrungen/Empfehlungen?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion ging es um die Gestaltung des Abstands zwischen Möbeln und Wänden, insbesondere in einem Schrankraum und einem Bad. Verschiedene Teilnehmer äußerten Meinungen zu optimalen Abständen und der Positionierung von Lichtschaltern. Vorschläge umfassten den Einsatz von Bewegungsmeldern anstelle von herkömmlichen Schaltern, sowie die Möglichkeit, Schränke näher an die Wand zu rücken. Ein Teilnehmer plante, den Abstand im Bad zwischen einem Kasten und den Lichtschaltern zu optimieren, um die Bedienbarkeit zu gewährleisten. Ideen zur Integration von Möbeldosen und alternativen Schalterplatzierungen wurden ebenfalls diskutiert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
