Zusammenfassung: [Gelöst] Brunnenbau Eigenplanung | Gartenforum auf energiesparhaus.at
« Pflanzen- & Garten  |
·gelöst· Brunnenbau Eigenplanung (Zusammenfassung)
  •  Jacky1905
12.10. - 23.10.2018
Zusammenfassung aus 8 Antworten von 5 Autoren
in 3 Wochen kommt endlich der Bagger und bis dahin sollten wir für unseren Brunnen alles zusammen haben...
Der Plan ist folgender:
Wir müssen ca. 3-5 m runter, bis genug Zufluss da ist, dann geben wir ein auf den ersten 30cm gelochtes PP-Wellenrohr (innen glatt) senkrecht rein, hinterfüllen den ersten Meter mit sauberer Rollierung und Split, welchen wir mit einem Vlies rundherum abdecken, damit durch Regen die Hinterfüllung oberhalb nicht die saubere Rollierung und am Ende die Löcher im PP-Rohr zuschlammt.
Das Wellenrohr hat einen DM von 20 cm und ist 6m lang.
Die letzten 1,8m bis Oberkante gewachsener Boden bestehen aus einem Schachtring 200cm Durchmesser mit aufgesetztem Konusring von 200cm reduziert auf 60cm - darauf kommt ein passender Deckel, der auch befahrbar wäre.
In dem Schacht wäre dann Platz für die Pumpe und den Windkessel, das PP-Rohr ragt dann auch dort in dem Schacht aud dem Boden raus. Da unten ist es frostfrei, das war Sinn der Sache.
In das PP-Rohr wird dann die Saugleitung mit Rückschlagklappe nach unten gelegt und von der Pumpe im Schacht betrieben.
Der Baggerfahrer soll uns das Loch graben, und die Ringe am Ende reinheben.
Hoffe, ich habe alles halbwegs verständlich erklärt emoji
Was sagt ihr zu dem Plan?
Bin für Meinungen, Tipps und Ratschläge gerne offen emoji
Danke euch!
Schönes Wochenende wünscht
Jacky
In einer Diskussion über den Bau eines Brunnens äußert ein Teilnehmer Bedenken zur Nutzung einer Tauchpumpe in einem PP-Rohr mit 20 cm Durchmesser, da diese schwer zugänglich sei. Andere Teilnehmer führen technische Überlegungen an, wie z.B. die Eignung von Materialien und die Herausforderungen beim Graben. Es wird darüber debattiert, ob ein geschlagener Brunnen sinnvoll ist, wobei Bedenken hinsichtlich Zuflussmenge und Verstopfung geäußert werden. Letztlich wird beschlossen, den Brunnen wie ursprünglich geplant zu bauen, wobei das benötigte Material bereits bestellt wurde.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
