Zusammenfassung: Spalt zwischen Rolladen/Raffstorkasten und Sturzdämmung dämmen? | Fensterforum auf energiesparhaus.at
« Fenster & Türen  |
Spalt zwischen Rolladen/Raffstorkasten und Sturzdämmung dämmen? (Zusammenfassung aus 10 Antworten von 7 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Casemodder
Abend,
ist es notwendig den Spalt zwischen Außenkante Ziegel bzw. Sturzdämmung und Rolladen/Raffstorkasten zu dämmen.
Laut Norm angeblich schon und ist eigentlich Umfang vom Fenstermonteur, nicht von der Fassadenfirma.
Grundsätzlich wurde ein Sturzversatz ausgeführt und 12cm Styropor eingelegt, nach oben steht das Styropor mindestens 8cm über Oberkante Rolladen/Raffstorkasten über.
Somit sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit den 3-15mm breiten Spalt auszufüllen, aber Schaden kannst auch nicht (etwas mehr Dämmung).
Hätte daher vorgehabt den Bereich einfach mit Dämmwolle auszustopfen da Ausschäumen wohl zu riskant ist.
Das Blech der Rollladenkästen ist allerdings nicht gefalzt daher kann man es schon mit geringem Kraftaufwand mittig wegbiegen. Sieht wohl bescheiden aus wenn man von unten ein weggebogenes Blech sieht...
Tipps?
Noch ein paar Bilder:
Kasten ohne wirklichem Spalt (max. 2-3mm):
2018/20180327125913.jpg
Kasten mit Spalt (~15mm), (zusätzlich) dämmen?
2018/20180327916256.jpg
Hinteres Blech von Rolladenkasten (einmal normal, einmal mit geringem Kraftaufwand weggedrückt):
2018/20180327122396.jpg
2018/20180327321686.jpg
In der Diskussion wird über die Dämmung von Rollladenkästen und die Verwendung von Materialien diskutiert. Es wird von der Verwendung von Bauschaum abgeraten, da dieser das Blech verformen kann. Alternativen wie Steinwolle und Estrich-Randdämmstreifen werden erwähnt, jedoch mit Vorsicht gegenüber möglichem Wind- und Feuchtigkeitsproblematik. Die Notwendigkeit einer angemessenen Dicke der Dämmung wird betont. Des Weiteren wird auf das Problem der Luftspalte und mögliche Kondensatbildung hingewiesen. Einige Teilnehmer argumentieren, dass unzureichende Dämmung in Neubauten zu Wärmebrücken führen kann, während andere die Bedeutung der Luftzirkulation betonen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
