Zusammenfassung: KWL Projekt-Auslegung, Anregungen, Tipps | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
KWL Projekt-Auslegung, Anregungen, Tipps (Zusammenfassung aus 26 Antworten von 5 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Almo
23.2. - 5.3.2018
bald ist es soweit und
der Bau unseres EFH beginnt. April
2018.
Wir planen eine Stadtvilla mit ca. 175qm auf zwei Etagen mit Walmdach.
Ich möchte eigentlich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber bin mir nicht sicher wie sich das alles mit einem Kamin (raumluftunabhängig) und einer Dunstabzugshaube (bevorzugt Abluft) verhält. Meine Überlegung ist es, da ich sehr unentschlossen bin und mir die Zukunft ungern verbauen möchte, die flexiblen 75er Lüftungsrohre verlegen und dann entweder direkt die komplette KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Betrieb nehmen oder halt einige Zeit später.
Statiker wird die Betondeckendicke EG von 18 auf 22 cm erhöhen! Im OG bleibt es, da Rohre darauf verlaufen werden.
Die Lüftungsrohre sollen im EG in die Betondecke und für das OG werden die Rohre auf der Betondecke laufen, die dann dementsprechend gedämmt wird. Ich würde also erst einmal nur Lüftungsrohre und Deckenkasten (Helios FRS-DWK 2-75/125) verbauen. Am ende des Baus kann ich dann entscheiden, ob ich die Lüftungsanlage sofort in Betrieb nehme oder erst 2,3,4 Jahre später. Rohre würden dann an den Enden verschlossen und die Auslässe an den Decken verputzt und Positionen dokumentiert werden. So bleibe ich flexibel, habe die Kosten fürs erste gering gehalten und kann ruhig schlafen, weil ich weiß...ich kann ohne größeren Aufwand nachrüsten. Natürlich spielt bei uns auch das Finanzielle eine Rolle, sonst würde ich da direkt komplett ausstatten.
Leerrohre für Strom werde ich legen + KNX, CAT7, je nachdem wie das in Zukunft wird.
Abwasserleitung werde ich vorbereiten.
Die Raumluftmengen habe ich so über Easyplan.
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr euch hier einfach mal drüber auslassen würdet. Ob positiv oder negativ, ich verkrafte das schon.
-Was haltet ihr von der Idee der Vorbereitung der Lüftungsrohre für die Zukunft?
-Was sagt ihr zu den Luftmengen?
-Sind die Ventilpositionen in der Decke gut gewählt? Positionen ca. 70-100 cm von Aussenwand entfernt.
-Was sagt ihr zum Zusammenspiel - KWL/Kamin/Dunstabzughaube Abluft - für mich wichtig ist es, das es noch bezahlbar bleibt.
-Andere Anmerkungen? Bin gespannt :)
Angehängt die Grundrissplanung mit Zu -und Abluft, der Luftmenge laut Easyplan.
Die Schnittansicht soll nur in etwa aufzeigen, das die Lüftungsrohre im EG in der Betondecke verlaufen und im OG auf der Betondecke (also im Dachboden)
schöne Grüße und shcon mal Danke für Beiträge.
Almo
2018/20180223959550.png
2018/2018022328991.png
2018/20180223759420.png
2018/20180223288038.png
In der Diskussion geht es um die Planung und Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL). Ein Teilnehmer empfiehlt, die Installation so früh wie möglich abzuschließen, um bei den Gesamtkosten zu sparen, insbesondere bei der Lüftungsmaschine. Es besteht Einigkeit über die Vorteile der Verwendung von Spiro-Rohren, die leiser sind und weniger Druckverlust erzeugen. Ein anderer Teilnehmer äußert Bedenken hinsichtlich der Geräuschentwicklung bei der Verwendung von 75mm Rohren in der Betondecke und überdenkt die Möglichkeiten der Rohrverlegung.
Einige Teilnehmer schlagen vor, die Rohre unter der Decke zu verlegen, um Raumhöhe zu sparen, während andere die Verrohrung unter dem Estrich in Betracht ziehen. Es gibt unterschiedliche Meinungen über die Luftmengen, die in verschiedenen Räumen erforderlich sind, und über die Vorzüge der verwendeten Materialien. Ein Teilnehmer plant eine professionelle Unterstützung zur Planung der KWL. Der Thread schließt, indem ein Teilnehmer seine Entscheidung bestätigt, die Rohre in der Betondecke auszuführen, um Platzmangel zu vermeiden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
