vieleicht kann mir ja hier jemand behilflich sein.
Wir haben eine Vaillant flexoTHERM excluxiv 117/4 (400V) [117] Luftwärmepumpe
Hab jetzt die Werte vom Heizstab abgelesen. Innerhalb des letzten Jahres haben wir 1165 kwH bzw. 159 Stunden verbraucht. (Winter bzw. Jänner 2017 war rel. streng).
Jetzt hätte ich Fragen zu dem Bivalenzpunkt. Dieser ist bei mir für die Heizung bei 0°C und bei Warmwasser bei -7°C eingestellt.
Heisst dass, das er bei unter 0°C sich schon dazuschaltet?
Ist diese Einstellung in Ordnung? Bzw. wie tief soll ich den Wert ansetzen damit die Wärmepumpe bei tiefen Temp. noch einwandfrei arbeitet?
Kurz zum Haus: Neubau, Bezug Ende 2016. 200m² Fußbodenheizung, 50er Ziegel, Heizkurve mittlerweile auf 0,10 gestellt da es noch immer zu Warm war im Bezug auf die eingestellt Wunschtemperatur.
Danke
mfg. Günter
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion über Wärmepumpen und Heizstäbe berichten Teilnehmer über ihre Erfahrungen mit der Estrichausheizung und den Einsatz von Bivalenzpunkten. Es wird erwähnt, dass Heizstäbe in bestimmten Situationen aktiv werden, um gewünschte Temperaturen zu erreichen. Es gibt Fragen zur Effizienz der Systeme und zur Betriebsweise des Heizstabes, insbesondere in Bezug auf Warmwassererzeugung. Zudem wird ein Preisvergleich für Heizsysteme angestellt, wobei auf Unterschiede zwischen Angeboten hingewiesen wird. Einige Teilnehmer überlegen, wie sie die Einstellungen ihrer Wärmepumpen optimieren können.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
