Zusammenfassung: Bewertung Logfiles von KNV TOPLINE 1145, Potential für Optimierung? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Bewertung Logfiles von KNV TOPLINE 1145, Potential für Optimierung? (Zusammenfassung aus 13 Antworten von 4 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  chriwu
3.12. - 6.12.2017
Hallo Leute,emoji
tolles Forum hier, lese schon seit längerem hier passiv mit und kenne die ein oder andere Diskussion hier im Forum. Mittlerweile ist das ja alles hier sehr "modulationslastig" hier geworden was Wärmepumpen betrifft, soll aber natürlich kein Vorwurf sein....!emoji
Leider bin ich zu spät auf das Forum aufmerksam geworden, d.h. erst nachdem mein EFH fertig war...irgendwie hat man ja während der Bauplanung und der Bauzeit nicht viel Zeit um sich um "alles" zu kümmern...und bei der Heizung war ich halt auch der Meinung, das wird der Heizi schon alles machen....
Wie schon in einem anderen Faden erwähnt bin ich Eigenheimbesitzer seit 2011 und betreibe eine KNV Wärmepumpe TOPLINE 1145. Das ist noch eine "alte" ON/OFF Anlage die ich gerne optimieren möchte, ja eigentlich schon gemacht habe...
Ich nutze mittlerweile die LOG Funktion der 1145 per USB Stick. Das klappt ganz gut, da ich auch mit EXCEL ganz gut umgehen kann...emoji Ich habe mir eine EXCEL Sheet gebastelt in das ich die Logfiles nur per copy and paste hineinlege und dann gleich die passenden Kurven in einem anderen Sheet bekomme.
Denke dass ich schon einiges optimieren konnte. Möchte gerne aber hier ein paar Logfiles zeigen mit der Bitte an die "Profis" hier mal drüber zu schauen! Vielleicht besteht ja noch Potential für Optimierungen.
Die „Planung“ und Inbetriebnahme der Wärmepumpe hat ein "zertifizierter" KNV Partner/Installateur aus dem südbayerischen Raum gemacht. Im Nachhinein betrachtet wohl alles eher suboptimal aber damit muss ich jetzt das Beste draus machen.
Zuvor noch ein paar Daten und Hinweise zu meinem EFH und der WP WP [Wärmepumpe] inkl. FBH.
- Massivhaus/Ziegelhaus mit 42cm Poroton (ohne Füllung)
- WU Keller mit Perimeterdämmung unter der Bopla und an den Kelleraußenwänden
- Komplett beheizter Keller (Einliegerwohnung) in der "thermischen Hülle“
- Gesamt über drei Etagen verteilt ca. 220qm FBH FBH [Fußbodenheizung] + 8 qm Wandheizung
- Jede Etage hat einen FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler
- FBH Rohr 14mm x 2mm Kunststoff
- Verlegeabstand im Bad ca 10cm, sonst im den Wohnräumen 15cm
- Längster Kreis mit 99m (Küche), kürzester Kreis 45m(WC)
- Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
- Kein ERR ERR [Einzelraumregelung], habe ich zwar vorbereitet mit Installationsrohren, aber nie verbaut…
- In den Wohnräumen, Küche und Schlafräumen geklebter Holzboden, im Bad und Diele Fließen
Installation Wärmepumpe:
- 1145-10
- Pufferspeicher 500l
- Brauchwasserspeicher „Greenwater“ mit 300l
- Flachkollektor mit 16x100m PE Solerohr
Als ich dann im ersten und zweiten Jahr die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ausgerechnet habe => ca. 3,8, da habe ich dann mal angefangen zu optimieren….
Was ich bisher die letzten zwei Jahre gemacht habe ist folgendes:
- Hydraulischer Abgleich mit IR Thermometer. Denke das passt mittlerweile ganz gut. Bei den jetzigen Außentemperaturen um 0°C, ohne solare Gewinne weil seit Wochen keine Sonne scheint, habe ich im Haus folgende Temperaturen:
- Wohnzimmer ca. 23,5 °C
- Badezimmer ca. 24°C
- Schlafzimmer und Kinderzimmer ca. 21°C
- Keller und Nebenräume ca. 21°C
Ursprünglich war der Pufferspeicher im Vorlauf im „Stich“ angebunden. Bei Bedarf kann ich mal ein Hydraulikschema hochladen. Eine der ersten „Maßnahmen“ vor Jahren war den Pufferspeicher zu überbrücken. Dazu habe ich den vorhandenen Absperrhahn am Puffereingang geschlossen und die externe Umwälzpumpe entfernt. Jetzt geht der Vorlauf der Wärmepumpe direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung], lediglich der Rücklauf der FBH FBH [Fußbodenheizung] geht noch unten in den Puffer rein aber auf der anderen Seite des Puffers auch wieder unten raus.
Hydraulisch gesehen sollte das aber doch kein Problem sein, denke ich?
So jetzt hier mal ein paar Kurven aus meinem Logfile von gestern bei „idealen“ Außentemperaturen ohne Sonne bei annähernd durchgehend 0°C.
Zur Info, die Anlage wird über den externen BT25 geführt, den habe ich einfach am FBH FBH [Fußbodenheizung] Vorlauf unter die Dämmung geschoben. Komisch ist irgendwie das der externe BT25 rund 2°C weniger misst als der interne. Eventuell sind das Messfehler durch die Länge der Anschlussleitung des Sensors. Ist aber denke ich nicht so wichtig da man mit der Integralregelung das ganz gut auch so hinkriegt...
So was meint ihr dazu, gibt es noch Potential für Verbesserungen?
Interessant ist die WW WW [Warmwasser] Bereitung, hier habe ich die Pumpe auf manuell 1% stehen….wie beurteilt ihr das?
2017/20171203723239.jpg
2017/20171203310464.jpg
2017/20171203782128.jpg
In einem Forum wird über die technischen Aspekte und Erfahrungen mit Wärmepumpen diskutiert, insbesondere über Modelle wie die NIBE 1145 und deren Optimierung. Ein Nutzer lobt die sorgfältige Parametrierung eines anderen Nutzers und vergleicht seine eigene JAZ (Jahresarbeitszahl), die ohne Puffer geringer ist. Es wird angemerkt, dass die Warmwasserbereitung durch räumliche Gegebenheiten Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere wenn es um die Temperaturkontrolle während des Duschens geht.
Es gibt unterschiedliche Meinungen zur optimalen Pumpeinstellung und den Nutzern wird geraten, die Pumpensteuerung zu optimieren, um Energieeffizienz zu steigern und die Effekte von solaren Gewinnen besser zu nutzen. Einige Nutzer teilen ihre Ansichten zur Effektivität von Heiz- und Warmwasserbetrieben und zur Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs, wobei unterschiedliche Vorgehensweisen und Herausforderungen bei der Implementierung thematisiert werden.
Allgemein herrscht Übereinstimmung über die Wichtigkeit der individuellen Anpassung der Systeme an die spezifischen Voraussetzungen der Nutzer.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
