Zusammenfassung: Deckenkühlung auf Elementdecke möglich? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Deckenkühlung auf Elementdecke möglich? (Zusammenfassung)
  •  Grundriss
21.10.2017 - 14.9.2018
Zusammenfassung aus 56 Antworten von 14 Autoren
haben vor bei unserem Haus eine Deckenkühlung in der EG und OG Decke mittels Fußbodenheizungsschlauch zu verlegen. Da eine Geschalte Ortbetondecke, einen größere Zeitaufwand und somit mehr Geld kostet, bevorzugen wir eine Elementdecke. Ein befreundeter Installateur, der von Deckenkühlungen schwärmt, meint das die ca. 5cm Aufbau der Elementdecke kein Problem sind, da der komplette Beton Kern gekühlt wird. Habe aber mit einem anderen Installateur geredet, der wiederum der Meinung ist, das es auf der Element sinnlos ist und es am besten direkt auf der Schalung der Ortbetondecke verlegt werden sollte. Decke wird dann verputzt bzw. gespachtelt...
Was ist eurer Meinung dazu? Kann man eine Elementdecke verwenden und gibt es ein System, das leicht zu verlegen ist, da ja schon die Armierung vorgeben ist?
In der Diskussion wurden verschiedene Ansätze zur Kühlung von Gebäuden erörtert, insbesondere durch die Verwendung von Fußbodenheizung (FBH) und Deckenkühlung. Teilnehmer betonten die Wichtigkeit der Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung, wobei einige die Effektivität der FBH in Kombination mit aktiver Kühlung lobten. Zweifel bestanden hinsichtlich der Trägheit der Systeme, insbesondere bei einer Elementdecke im Vergleich zu einer Ortbetondecke. Praktische Erfahrungen wurden ausgetauscht, wobei die Notwendigkeit einer Beurteilung durch Statiker und die Herausforderungen bei der Installation von Rohren in der Deckenkonstruktion hervorgehoben wurden. Entfeuchtungsmechanismen und die Rolle von Lüftungsgeräten wurden ebenfalls thematisiert.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
