ich habe dieses Forum gewählt, da es hier durchwegs kompetente Antworten auf Fragen gibt.
Wir haben letzte Woche eine Vaillant Flexotherm VWL 117/4 Luft/Sole
WP WP [Wärmepumpe] mit dem multiMATIC VRC 700/4 durch einen Vaillant Techniker in Betrieb genommen und bin jetzt dabei mich ein wenig mit den Einstellungen und Optimierungsmöglichkeiten zu beschäftigen.
Zunächst eine Frage zum automatischen
Kühlbetrieb (leider ist die Funktion im Handbuch nur sehr mangelhaft erklärt):
mir wurde gesagt dass diese in der Übergangszeit nicht mehr starten würde, da die Tagesdurchschnittstemperatur bereits unter den eingestellten 21° ("Kühl-Start-Temperatur") ist.
Wie verhält sich die Funktion im Sommer wenn ich Heizen und Kühlen in der Betriebsart auf "Auto" stehen habe? Wird dann automatisch umgeschaltet? Muss dafür die Einstellung "Autom. Kühlung" auf "Ein" sein? Was passiert wenn diese Einstellung auf "Nein" ist? Bleibt die
WP WP [Wärmepumpe] dann dauerhaft im Heizbetrieb?
Angeblich wird im Kühlbetrieb trotzdem Warmwasser produziert, geht die
WP WP [Wärmepumpe] dann zwischen Kühlen und Warmwasserebreitung eine Zeit lang in den Bereitschaftszustand um die plötzlich zu verändernde Vorlauftemperatur abzubauen? Ist dafür die Funktion "Ladepumpe Nachlaufz." ein Thema (der Wert wurde vom Techniker von 5 Min. auf 2 Min. herabgesetzt)
Welche
Heizkurve ist bei
FBH FBH [Fußbodenheizung] und 30er Ziegel/17cm Styropordämmung praxistauglich? Mir wurde "0,3" eingestellt.
Ich habe das
Energieintegral bei "Kompressorstart ab" von -60 auf -120°min gestellt (Tip aus dem Forum). Passt das so?
Gebäudepumpe Heizen, Kühlen und Warmwasser stehen auf Auto. Gibt es dabei etwas zu beachten/optimieren?
Solepumpe hat mein Techniker auf 61% gestellt, obwohl für meine Konfiguration 86% im Handbuch stehen (Leitung ist relativ kurz). Temperaturspreizung von Sole-Ein/-Aus sind bis zu 4° (beim Warmwasserbetrieb abgelesen). Ist das OK so oder soll ich die Pumpenleistung erhöhen?
Ich wäre euch für hilfreiche Beträge und einige Hintergrundinformationen dankbar.
Christian
