Zusammenfassung: Luft-Wasser-Wärmepumpe Vaillant AroTherm | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Luft-Wasser-Wärmepumpe Vaillant AroTherm (Zusammenfassung aus 22 Antworten von 9 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Julia86
21.8.2017 - 15.5.2019
Hallo Zusammen,
hat jemand die obige Wärmepumpe und kann mir hinsichtlich der Geräuschminimierung weiterhelfen? Wir haben bereits mehrfach Maßnahmen ergriffen, um die durch die Außeneinheit entstehenden Geräusche zu minimieren. Ich habe nun auch, mal wieder, den Flüsterbetrieb eingestellt, erkenne jedoch keine Geräuschminimierung. Wie kann das sein? Dann hätten die sich diese Einstellung ja komplett sparen können.
Hat jemand noch weitere Tipps hinsichtlich der Einstellungen?
Vielen Dank schon einmal!! Einen schönen Wochenstart.
In der Diskussion über Geräuschminderung bei Wärmepumpen äußern mehrere Teilnehmer ihre Erfahrungen und Bedenken. Es wird vermutet, dass die Geräuschminderung im Flüsterbetrieb hauptsächlich beim Heizbetrieb wirkt, nicht jedoch bei der Warmwasserbereitung. Einige diskutieren, ob die Warmwassertemperatur die Geräuschentwicklung beeinflusst. Die Teilnehmer sind sich darüber einig, dass der Schallpegel der Arotherm-Wärmepumpe höher sei, wobei eine Reduktion des Geräuschpegels durch verschiedene Maßnahmen angestrebt wird. Andere Teilnehmer berichten, dass sie mit der FlexoCompact zufrieden sind, welche als leiser eingestuft wird. Einige Zweifel bestehen bezüglich der Lautstärkeunterschiede zwischen Arotherm und FlexoCompact, was zu Unsicherheiten bei potenziellen Käufern führt. Links zu Schallrechnern und weiteren Informationen werden geteilt, um Hilfestellung zu leisten. Die Gruppe zeigt Interesse an Lösungen zur Lärmreduzierung und an der Optimierung ihrer Installationen, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
