Zusammenfassung: Garagenboden - Estrich oder gleich Epoxy | Bauforum auf energiesparhaus.at
Garagenboden - Estrich oder gleich Epoxy (Zusammenfassung)
  •  Casemodder
26.4.2017 - 22.3.2019
Zusammenfassung aus 31 Antworten von 15 Autoren
Servus,
bin etwas unschlüssig bezüglich Garagenboden.
Eigentlich hatte ich nicht vor in der Garage einen Estrich "zu legen", sondern gleich die Bodenplatte zu beschichten (davor bei Bedarf schleifen).
Allerdings soll das schleifen sehr "aufwendig" sein und es ist leichter auch in der Garage einen Estrich "zu legen", der dann gleich beschichtet werden kann. Außerdem wir der Estrich gleich im Gefälle ausgeführt und die Wanne in der Mitte ausgebildet (bei einem angenommenen 10cm hohen Estrich eine eher kleine Wanne - entspricht wohl nicht den Vorgaben).
Was sagt ihr dazu?
Spricht was dagegen die Auffwangwanne gleich direkt in die Bodenplatte einzulassen und die Bodenplatte direkt zu beschichten (vorher schleifen). Ich muss auch ein bisschen auf die Raumhöhe schauen (kann nur 9 Reihen aufmauern, also ~2,25m) und da würd ich mir den Estrich gern sparen wenn er nicht notwendig ist.
In der Diskussion wurde erörtert, ob eine Auffangwanne direkt in die Bodenplatte eingelassen werden kann, um Höhe zu sparen. Verschiedene Ansätze zur Oberflächenbehandlung und Beschichtung der Betonplatte wurden angesprochen. Teilnehmer berichteten von Erfahrungen mit flügelgeglättetem Beton und den Vor- und Nachteilen dieser Methode sowie der Notwendigkeit von Schleifen vor einer Epoxidharz-Beschichtung. Es wurden Bedenken bezüglich Staub und Rissbildung geäußert, ebenso Informationen über Kosten und die richtigen Materialien. Die Diskussion umfasste praktische Tipps zur Ausführung und mögliche Problematiken bei verschiedenen Bodenbelägen, einschließlich der Reaktion auf Reifen von Fahrzeugen.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
