In unser geplantes EFH soll auch eine Alarmanlage kommen. Jetzt hat sich eine interessante Frage ergeben: Wie löst man das am besten, wenn das Garagentor teil der Außenhaut-Sicherung ist und man kommt mit dem Auto nach Hause möchte das Tor mittels Fernbedienung öffnen ohne einen ungewollten Alarm auszulösen?
Eine Alternative könnte sein, dass das Garagentor nicht mit Alarmkontakten ausgestattet ist, sondern stattdessen die Tür, welche die Garage von der dahinter liegenden Werkstatt trennt. Diese Werkstatt ist zugleich auch die "Schleuse" zwischen Garage und Wohnhaus. So richtig begeistert mich diese Alternative allerdings nicht.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird über Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung mit Garagentoren und Alarmanlagen gesprochen. Verschiedene Ansätze zur zeitverzögerten Auslösung des Garagentors werden vorgestellt. Die Bedeutung einer sicheren Fernbedienung wird hervorgehoben, insbesondere die Notwendigkeit von PIN-Codes, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Zudem wird die Investition in robustere Türen und andere Sicherheitsvorkehrungen als sinnvoll erachtet. Die Teilnehmer diskutieren auch die möglichen Herausforderungen und Ineffizienzen verschiedener Sicherheitslösungen, sowie die Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen und den Umgang mit Alarmanlagen in solchen Szenarien.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
