Zusammenfassung: Wernig oder Vallox + Fragen Lautstärke | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Wernig oder Vallox + Fragen Lautstärke (Zusammenfassung aus 11 Antworten von 6 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  fudi6489
21.3.2017 - 5.12.2018
Wir stehen vor der Frage ob wir uns für eine Wernig Q350 oder die Valloplus 350MV entscheiden sollen.
Bei beiden ist die Nachrüstung eines Enthalpiewärmetauschers relativ kostenneutral möglich, wenn die Behaglichkeit im Haus passt wollen wir aber darauf verzichten.
Gesteuert sollen beide über einen KNX Analogaktor werden was lt. Beschreibung möglich ist. Alternativ wäre auch noch die KNX-Schnittstelle möglich.
Rein von den technischen Daten sieht es so aus dass die Vallox lauter, stromhungriger, weniger Sensoren an Board hat, und in unserem Fall mit 2220€ excl. auch um 350€ teurer ist wie die Wernig. Zusätzlich hat die Wernig einen Konstantvolumenstrom was bei langsamen Verdrecken der Filter ja auch kein Nachteil sein dürfte.
Ich finde hier nirgends einen Vorteil für die Valloplus 350.
Der Installateur lobte immer die Steuerung der Vallox. Nur wenn ich das eh über externe Sensoren regeln möchte scheint mir hier die Wernig doch besser zu sein?
Am aller wichtigsten ist uns die Lautstärke und danach kommt gleich der Strombedarf, da hier übers Jahr auch ein bisschen was zusammenkommt.
Ich musste meine Freundin eigentlich dazu überreden, deswegen muss hier alles passen emoji
Wir bekommen auch eine Soleregister. Dieses macht das elektrische Register sinnlos,oder gibt es doch noch irgendwelche Vorteile wenn man eins verbaut?
Zur Ausführung:
Die Wernig wird mit insgesamt 20 Ventilen ausgeführt wovon jedes mit einen 75mm Schlauch angschlossen angeschlossen ist. Alle Ventile DN100.
Die Vallox wir mit ingesamt 23 Ventilen ausgeführt wovon 6 Stück DN125 und der Rest DN100 sind. Angeschlossen auch über 75mm Schlauch, die 125er mit jeweils zwei Schläuchen. Nur muss ja dann die Luft auch wieder durch das eine Ventil oder? Nur der Druckverlust ist dank der zwei Leitungen geringer.
125er ZL im: Kizi1,Kizi2,Werkstatt,
125er AL im: Bad, WaKü, Küche
Der Wernig Installateur meint 125er sind nicht zu empfehlen da es durch den höheren Luftstrom lauter wird.
Der Vallox Installateur meint er verbaut bei erhöhtem Luftbedarf die 125er da man sonst bei den 100er den Luftstrom soweit erhöhen muss, sodass man`s hört.
Was ist da nun richtig?
Grüße Jürgen
In der Diskussion geht es um die Wahl und Installation von Lüftungsgeräten, insbesondere zwischen den Modellen Wernig Q350 und Vallox 350. Die Teilnehmer betonen die Wichtigkeit von Ventilen und deren Eignung für bestimmte Luftgeschwindigkeiten, um Probleme wie Geräuschentwicklung und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Ein Nutzer hat Bedenken bezüglich der Stromverbrauchserwartungen und der Effizienz der Ventilatoren geäußert, während ein anderer positive Erfahrungen mit der Lautstärke der Wernig-Geräte berichtet. Zudem wird über die Installation des Netzwerkanschlusses diskutiert. Einige Teilnehmer berichten von ihren persönlichen Erfahrungen und dem Betrieb der Geräte, wobei die Steuerung über Netzwerk und mobile Geräte hervorgehoben wird. Ein Nutzer sucht nochmals Rat bezüglich der korrekten Verkabelung. Die unterschiedlichen Meinungen beziehen sich hauptsächlich auf die Ausstattung und Leistung der Geräte.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
