Unsere Nilan VP 18 Compact läuft aktuell im "Auto"-Modus, d.h. das Gerät entscheidet selber, ob geheizt oder gekühlt wird.
Fast den ganzen Tag lang zeigt der Status am Steuerkastl (CTR602) "Warten" - für mich heißt das, es wird einfach die Luft bei offenem Bypass von Außen ins Gebäude geblasen.
Der Zuluftsensor zeigt aktuell 27° an, der Außenluftsensor 18° ...
Wie kommt das zustande?? Warum wird die Luft mit 27° eingeblasen? Wir haben aktuell 22° am Steuergerät eingestellt ...
Gesamten Text anzeigen
In einer Diskussion zu einem Heizungsproblem äußert ein Teilnehmer seine aktuelle Temperatur im Haus und fragt nach der Zulufttemperatur bei Heizbetrieb. Der andere Teilnehmer erklärt, dass sich die Zulufttemperatur nicht ändert und vermutet einen defekten Bypass oder Zuluftsensor. Der erste Teilnehmer erkundigt sich, wie er die Bypassklappe prüfen kann. Der zweite gibt Anweisungen zur Sichtprüfung und empfiehlt, die Spannung des Bypassantriebs zu messen. Er spricht auch die Möglichkeit an, den Hersteller zu kontaktieren, falls weitere Unterstützung benötigt wird.
