Fensterplanung ohne Einrichtungsplanung?
wie in anderen Threads bereits beschrieben, sind wir derzeit erst bei der Planung unseres Hauses und als nächster Schritt soll der Einreichplan gezeichnet werden (von einem bekannten Baumeister).
Usere Architektin möchte ihrer Arbeiten aber abschließen, vereinbart waren: Vorentwurf, Entwurf, Fensterplanung.
Der letzte Schritt war die Fensterplanung, bei welcher nun noch ein paar Änderungewünsche unsererseits eingearbeitet werden, auch eine Unterstützung des "Planzeichners" bei Fragen ist zugesagt.
ABER: Kann die Fensterplanung VOR Planung von Küche-, Bad- und Kinderzimmereinrichtung abgeschlossen sein?
Die Größe und Position der Küche passt für uns, die eingezeichneten Fenster gefalen mir gut.
Es gibt ein schmales Fenster wg. Licht (unterhalb der oberen Küchenkästen) in Richtung Norden und ein größeres Fenster in Richtung Westen, wo man in Richtung des Gartens sehen kann.
Wäre der weitere Ablauf nun:
1. Architektin soll Fensterplanung abschließen und die Kücheplanung muss sich dann nach den Fenstern richten oder
2. Jetzt Küchenplanung machen und erst wenn diese abgeschlossen ist, kann man die Fensterplanung abschließen?
Architektin hat gemeint: Herd sollte z.B. nicht direkt vor dem Fenster sein, weil dann schnell beim Kochen etwas aufs Fenster spritzt. An Position (1) wäre wohl ein Arbeitsbereich sinnvoll...oder auch der Herd? Plan ist jedenfalls, dass man beim Zubereiten des Essens in Richtung Esszimmer sehen kann - ist sicher kommunikativer, als wenn man in Richtung Norden sieht. Im Norden wäre z.B. Kühlschrank passender. Über dem Herd soll eine Dampfabsaugung sein - daher wohl eher schlecht direkt vor dem Fenster...denke ich. Durch die Position der Fenster wird die Küchengestaltung jedenfalls eingeschränkt.
Wir möchten hier in den nächsten Wochen noch zu einem Möbelhaus (mit dem grünen L) zu sog. "Einrichtungs Architekten" gehen, welche die Küche planen. Weiters wohl noch zu einem Küchenstudio.
In welcher Reihenfolge habt ihr den Grundriss des Hauses und die Einrichtung von Küche/Bad/Kinderzimmer geplant?
Zuerst den Grundriss, so dass es mit Fenstern gut aussieht, oder parallel z.B. die Küche, damit sich das alles gut zusammen ausgeht?
Wenn wir jetzt sagen: Ok, Fensterplanung ist fertig...sich dann aber herausstellt dass man dadurch zu viele Kompromisse bei der Küchenplanung machen muss, kann das ja nicht die Lösung sein und müsste man die Fensterplanung ev. noch überarbeiten?
