ich habe kürzlich ein anbot für ein pultdach auf einem massivbau ohne betondecke mit 120qm bekommen - gesamt inklusive der trockenbauarbeiten mit 30cm zelluluse und rigibsverkleidung die auch noch auf 6,5k kommen, wäre das dach bei fast 35k inkl mwst...
meine frage an euch wäre nun: ist das einfach wucher oder handelt es sich eventuell um eine komplizierte/teure bauweise oder beides? wäre es eventuell günstiger das dach doch mit betondecke auszuführen - denn im og, auf dem das dach sitzt, sind zusätzlich folgende stahlbetonarbeiten zu machen, die vermutlich auch vorallem aufgrund der fehlenden betondecke anfallen - ingesamt kommt das og obwohl ohne betondecke und obwohl natürlich auch die stiege wegfällt auf ca dasselbe wie das eg. Im og verringert sich die rohbauhöhe von vorn nach hinten mit den sieben grad neigungswinkel, mauern sind also schräg
_____________________________________________________
06 04 02 Rostsäulen aus Schalsteinen 25cm 12,00 M1
inkl. Bewehrung und Füllbeton
ca.
06 04 09 Stahlbetonrost 20/25cm 48,00 M1
inkl. Bewehrung, Schalung sowie Füllbeton
ca.
06 04 10 Ankerstangen für Mauerbank 1,00 PA
______________________________________________________
________________________________________________________
31 ZIMMERMEISTERARBEITEN
31 01 DACHSTUHL WOHNHAUS
31 01 01 Zimmermeisterarbeiten Wohnhaus 1,00 PA
Pultdachstuhl laut Plan,
Dachvorsprung 70cm (rund um) von der fertigen Fassade,
Dachneigung ca. 7 Grad, sichtbare Hölzer gehobelt und
gefast,
inkl. Schalung (Vorsprungschalung 19mm und Rauhschalung 22mm),
regensicheres Unterdach mit verschweißten Stößen,
samt Nageldichtung unter der Konterlattung,
Konterlattung 5cm stark in Flucht der Sparren,
2. Schalung 22mm stark als Unterkonstruktion für Blechdeckung,
Alle Sichtbaren Holzteile werden mit einem 2 maligen Anstrich
versehen (Lasur in Standardfarbe nach Wahl d. Bauherrn),
inkl. Ortgangbretter am Giebelsparren und OSB Verschalung
der Mauerbank
31 01 02 AZ für Anti Dröhn Matte 120,00 M2 W 11,30 EUR ************
unter Blecheindeckung,
zwecks Schallreduktion
ca.
falls gewünscht !
31 ZIMMERMEISTERARBEITEN 10.179,86 exkl
_____________________________________________________________________-
32 SPENGLER- UND DACHDECKERARBEITEN
32 01 SPENGLER WOHNHAUS
32 01 01 Spenglerarbeiten Wohnhaus 1,00 PA
Vogelschutzgitter und Hängerinne 33 traufseitig,
inkl. Rinnenvorköpfe, Rinnenkessel, Rohrbögen
und Ablaufrohre 100 2 Stk, samt Ortgangeinfassungen,
inkl. komplette Kamineinfassung und Verkleidung,
Farbe der Spenglerarbeiten: Alu Standard (Braun, Anthrazit,..),
Blecheindeckung doppelt gefalzt in Standardfarbe,
inkl. Schneefang einzügig samt Eisfänger,
1 Stk Dunstrohr (Entlüftung über Dach)
32 SPENGLER- UND DACHDECKERARBEITEN 11.949,73exkl
