Unser Keller wird gerade gebaut und auf Grund der vorhandenen Beiträge konnte ich die meisten Fragen bisher so beantworten.
Jetzt stellt sich jedoch die Frage, wie dick die Außendämmung des Kellers im erdberührten Bereich werden soll?
Unser Keller ist in Hanglage, wird jedoch an 3 Seiten zum größten Teil (bis ca. 30 Zentimeter, soweit der Aufbauer (ELK) es vorschreibt mit Erdboden verschüttet. Es ist ein Dichtbetonkeller, der mit schwarzem Anstrich abgedichtet wurde. Die Kellerplatte steht auf 5 cm Sauberkeitsschicht, darauf 2x8cm Styrotur-Platten, dann eine Plane und darauf die Kellerplatte.
Außenherum kommt eine dünne Schotterung + Drainagierung (in den Überlauf des Brunnen, der im Keller ist), anschließend wird der ausgehobene Lehm wieder angeschüttet.
Der Keller besteht ohne Abgang aus drei Räumen: Ein Lagerraum, ein Wasch- und Technik-Raum, in dem auch der Bestandsbrunnen herauskommt (ist gemauert, bekommt eine Betondecke mit Geruchsdecke, Belüftung durch den Überlauf hinaus, mit Unterwasserpumpe, wird für WC und Gartenwasser verwendet), Viessman
LWP LWP [Luftwärmepumpe] und Nilan
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Elk-Standard) und einem zusätzlichen Raum, den wir gerne noch als zusätzlichen Wohnraum ausbauen können wollen (mit ebenerdiger Terrassentür hinaus).
Der Kellerbauer schlägt für die zugeschütteten Bereich 10cm Isolierung vor, die freiliegenden Bereiche (also die freie Seite und die 30 cm rundherum) 20 (2-lagig, v.a. um auch die Vorbaurollläden der freiliegenden Fenster und Terrassentüre einzubauen).
Ist das ok oder ist eine dickere Isolierung sinnvoll?
Momentan bleibt der Keller im Rohbau und wird nicht beheizt, die
LWP LWP [Luftwärmepumpe] hat aber 7 KW und unser Haus braucht laut Energieausweis nur 5,3 KW.
Später soll im Keller noch eine
FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. im Toilettenraum eine Wandflächenheizung nachgerüstet werden, allerdings wollen wir die Erfahrung des 1. Winters abwarten, ob wir nur in den Wohnraum-Estrich eine
FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen oder besser auch im Wasch- und Technik-Raum...
