Hallo allerseits,
der Grabenkollektor ist verlegt, die Wärmepumpe bestellt (drexel & weiss x2 S3) und somit kreisen meine Gedanke schon um das Thema des Estrich-Ausheizens.
Was meint ihr - ist das Ausheizen des Estrichs auch mit so einer kleinen
WP WP [Wärmepumpe] (~4kW) möglich und sinnvoll? Oder lieber nicht? Ausheizen wird mitten im Sommer stattfinden, lt. derzeitigem Bauzeitenplan im Juni.
Lieben Gruß,
Christian
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um das Ausheizen von Estrich mit Wärmepumpen (WP) und die dazu benötigten Temperaturen. Ein Teilnehmer bringt ein, dass eine Vorlauftemperatur (VL) von 35 bis 40 Grad Celsius während des Ausheizens bedenkenlos ist. Es gibt jedoch verschiedene Meinungen zum richtigen Vorgehen: Einige sehen Bedenken bezüglich der Effizienz und der Feuchtigkeitskontrolle an heißen Sommertagen, während andere positive Erfahrungen beim Ausheizen bei niedrigeren Temperaturen gemacht haben.
Einige Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen, dass das Ausheizen mit einer WP möglich ist, jedoch langsamer verläuft und potenzielle Risiken wie Spannungen und Risse im Estrich mit sich bringen kann. Erfahrungswerte zeigen, dass auch eine längere Ausheizphase möglich ist, wenn die Bedingungen stimmen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Ausheizen mit vorgegebenen Temperaturen und ausreichend Zeit effizient durchgeführt werden kann.
Zusammenfassend herrscht Einigkeit über die Machbarkeit des Ausheizens mit WP, während die optimalen Temperaturen und Methoden unterschiedlich beurteilt werden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
