Werte Forenspezialisten und Interessierte!
Aufgrund einer Sanierung meines Hauses (Bestand ~1960) wird gartenseitig ein Grabenkollektor verlegt.
Bagger daher am Grund, Erdarbeiten ums Haus und der Keller ist offensichtlich auch aussenseitig zu sanieren. (Innen gibts einen ganz leichten muffeligen Geruch-es wurde aber auch Heizholz gelagert, dass sicher auch Feuchte eingebracht hatund gelegelich gab es früher auch Hochwasser im Keller-, teilweise kam auch Feuchte durch die Wand, aber nur punktuell und anscheinend nicht aufsteigend) es liegt nahe, da auch die Fassade mittels
WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] erneurt wird, auch hier Hand anzulegen. Keller ist 1,20 m im Erdreich, ich vermute es ist ein Streifenfundament, wobei ich noch nicht weiß, wie weit das Fundament tatsächlich in den Boden geht.
Nun die Frage: Wie macht mans am Besten? Gibt es eine Quick`n dirty Variante? Gibt es eine gute Kosten/Nutzen Variante? Gibt es eine "schnellste" Variante? Wie soll der Aufbau von dem Graben herum dann ausschauen? Drainagerohr in Schotterbett, darüber dann den Aushub? Wandseitig Bitumenanstrich und diese Noppenbahn? Oder verputzen und darüber XPS Platten? Am Sockel darüber sind 8cm EPS geplant..
Zeit ist natürlich ein Faktor, da ich den Bagger natürlich nur so kurz wie möglich leihen möcht und eigentlich alles in Eigenleistung erbringen will/muss.(Ausser Baggerarbeiten)
Anbei auch Fotos zur besseren Veranschaulichung!
Besten Dank für etwaige Tips!
Heinz
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wurde das Thema Drainage und Feuchteschutz bei einem Bauvorhaben behandelt. Es gab verschiedene Meinungen über die Effektivität von Drainagen, insbesondere in Bezug auf das Anziehen von Wasser und die damit verbundenen Problemen. Teilnehmer schilderten persönliche Erfahrungen, speziell im Hinblick auf die Abdichtung, die Wahl der Materialien und die richtige Ausführung. Es wurde betont, dass Drainagen korrekt gewartet werden müssen, um effektiv zu sein. Auch Kosten und potentielle Probleme bei der Ausführung wurden angesprochen. Einige Teilnehmer äußerten Bedenken bezüglich der verwendeten Materialien und deren Normkonformität.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
