Mahlzeit!
zum 10000000mal wieder hydraulischer Abgleich.
Leider wurde das von meinem Heizungsmenschen auch nicht richtig eingestellt.
Jetzt habe ich mal sämtliche
RL RL [Rücklauf] auf die selbe Temperatur eingestellt (digitaler Kontaktthermometer)
Die Raumtemperatur passt soweit in allen Räumen außer das Bad ist uns nicht warm genug.
So schauts zur Zeit an der Heizung aus mit den Temperaturen:
Die Spreizung am
FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler muss ich am Abend rausmessen wenn das wichtig ist.
Jetzt die eigentliche Frage: Wie bekomme ich das Bad wärmer??
Falls es was hilft ich hätte für jeden Raum eine Heizlastberechnung bzw. ein hydraulisches Schema bei dem leider die Kreise nicht richtig sind.
Im Wohnzimmer sind 6 Kreise vorgeschlagen gemacht wurden 4. Aber die kleinen Räume passen.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Heizsituation eines Badezimmers analysiert. Ein Teilnehmer bittet um Hilfe bezüglich der unzureichenden Heizlast, während ein anderer Teilnehmer auf fehlerhafte Heizkreisauslegungen hinweist und verschiedene Probleme beschreibt. Der Hauptkritikpunkt ist, dass die Fußbodenheizung (FBH) im Bad nicht ausreichend dimensioniert ist, was zu einer unzureichenden Heizleistung führt. Es werden alternative Lösungen vorgestellt, einschließlich der Erhöhung der Vorlauftemperatur, dem Einsatz zusätzlicher Heizquellen oder der Anpassung vorhandener Systeme. Der Austausch und die Überlegungen zeigen ein klares Interesse an einer verbesserten Heizsituation.
