ich bin neu hier, habe aber schon des öfteren Beiträge hier gelesen! Nun bewegt mich ein Thema, das ich hier gerne diskutieren würde.
Wir sind nun fast ein Jahr in unserem Neubau (Niedrigstenergiehaus)! Wir haben als Heizung eine Luft-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, kombiniert mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wäremrückgewinnung. Die Wärmepumpe ist witterungsgesteuert und hat keinen eigenen Raumthermostat. Die einzelnen Räume lassen sich mit Raumthermostaten regeln, welche die Durchflußmenge der Fußbodenheizung regeln.
Die Wärmepumpe ist 24 Std. am Tag im Tagbetrieb, also keine Nachtabsenkung. Mir ist gesagt worden, daß durch die träge Reaktionszeit der Fußbodenheizung dies die beste Einstellung ist. Die Raumthermostate sind bis auf Schlafzimmer und Abstellräume voll aufgedreht.
Nun habe ich gerade an sonnigen Tagen in der kalten Jahreszeit das Problem, daß die Räume (Haus ist optimal südseitig ausgerichtet, mit großen Fensterflächen) sich sehr schnell aufheizen. Durch die Wohnraumlüftung wird die Wärme gut im Haus verteilt. Allerdings überhitzen die Räume sehr schnell, weil ja die Fußbodenheizung (unnötigerweise) auch läuft.
Wenn ich nun die Raumthermostate dauerhaft zurückstelle, hat dies Auswirkungen in die Richtung, daß die Wärmepumpe nicht mehr unnötig läuft wenn sich das Haus durch die Sonne aufheizt? Soweit ich das verstehe, sollte die Wärmepumpe dann ja seltener anspringen, da die Rücklauftemperatur ja nicht so schnell abfällt, oder? Wie verhält es sich dann mit der Aufheizung wenn es kälter wird?
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir einen smarten Thermostat (zB Tado) zusätzlich anzuschaffen, jedoch bin ich nicht zu 100% überzeugt, daß dies mit einer trägen Fußbodenheizung gut funktioniert?!?
Wäre über Antworten sehr dankbar... dieser "Fall" beschäftigt mich nun schon einige Tage! :-D
Danke schonmal,
Thomas
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Problematik der Heizkurve und deren Einfluss auf die Innentemperatur besprochen. Ein Teilnehmer schlägt vor, die Heizkurve zu ändern, während ein anderer Teilnehmer angibt, dass diese bereits optimal eingestellt ist. Der Einfluss der Sonnenstrahlung auf die Raumtemperatur wird als problematisch erachtet, da diese nicht vom Außentemperatursensor erfasst wird. Es wird diskutiert, dass eine Fußbodenheizung träge auf Temperaturveränderungen reagiert und eine Beschattung zur Vermeidung von Überhitzung notwendig ist. Vorschläge zur Regelung der Temperatur und zur Anpassung vorhandener Systeme werden ebenfalls erörtert.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
