Gehoert jeder spott einzeln an den trafo angeschlossen oder kann ich alle spotts zusammenhaengen und nur mit einem kabel an den trafo anschliessen.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird über die Verwendung von LED-Spots in Verbindung mit Transformatoren (Trafo) gesprochen. Teilnehmer betonen die Notwendigkeit, die Leistung des Transformators zu beachten und dass LED-Leistung nicht der konventionellen Leistung entspricht. Es wird empfohlen, die Anzahl der Spots entsprechend der Transformatorleistung zu begrenzen. Zudem stellt ein Teilnehmer Fragen zu einer spezifischen Kombination aus Spots und Trafo und erkundigt sich nach der Qualität der Spots. Es werden allgemeine Ratschläge und persönliche Erfahrungen ausgetauscht, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
Diskussion anzeigen
