Zusammenfassung: Dunstabzug/Aktivkohlefilter bei KWL | Bauforum auf energiesparhaus.at
Dunstabzug/Aktivkohlefilter bei KWL (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  Executer
19.7. - 21.7.2014
Zusammenfassung aus 7 Antworten von 6 Autoren
Wir bekommen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von D&W (X2 Plus) und werden dementsprechend in der Küche eine Dunstabzug mit Umluft vorsehen. Bei den Umluftvarianten wird ja meist ein Aktivkohlefilter verwendet, der regelmäßig getauscht werden muss und somit auch ein Kostenfaktor ist.
Im Küchenstudio wurde uns ein Dunstabzug von Gutmann empfohlen, dieser hat einen regenerierbaren Aktivkohlefilter, welchen man alle 2-3 Monate im Backrohr bei 200°C regenerieren kann. Klingt auf alle Fälle interessant, ist aber teuer (über 2k nur der Dunstabzug).
http://www.gutmann-exklusiv.de/files/umluftsysteme.pdf
Der Küchenplaner hat uns unbedingt einen Aktivkohlefilter (egal welchen) empfohlen, da er meinte die Kochgerüche werden durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht so weggelüftet wie das die Lüftungsbauer oft versprechen.
Komfortlüftung.at hingegen sagt zu diesem Thema, einen Aktivkohlefilter kann optional verwenden, muss man aber unbedingt verbaut werden:
"Wem die normale Filterwirkung einerUmlufthaube nicht reicht, kann zusätzlich ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden. Dies ist aber meist nicht notwendig. Auch ohne Aktivkohlefilter ist kurze Zeit nach dem Essen der
gesamte Geruch verschwunden. Zudem kann in diesem Zeitraum auch die Intensivstufe bzw. Stufe 3 genutzt und dam it die aus der Küche abgeführte Luftmenge um ca. 40%erhöht werden."
http://www.komfortlüftung.at/fileadmin/komfortlueftung/EFH/komfortlueftung.at_-_Info_Nr._7_Dunstabzugshauben_EFH_V_2.0.pdf
D&W sagt dazu:
"Ordnet man nun die Raumabsaugung der Komfortlüftung in der Nähe des Umluftdunstabzuges
an, so reicht die geringe Luftmenge aus, um die Geruchsbelastung effizient zu reduzieren."
http://www.drexel-weiss.at/HP/Upload/Dateien/900.8238_02_KA_Spezielle_Fragen_DE.pdf
Abluft in der Küche hätten wir jetzt mit 60m3/h vorgesehen.
Was habt ihr für Lösungen und Erfahrungen bzgl. Umluft-Dunstabzug mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Ich bin der Meinung eine gewisse Geruchsbelastung ist beim Kochen durchaus ok, solange diese sich nicht im ganzen Haus verteilt und in absehbarer Zeit durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] weggelüftet
In der Diskussion über Dunstabzugssysteme in Verbindung mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL) äußern die Teilnehmer unterschiedliche Ansichten. Einige befürworten Abluftdunstabzüge aufgrund ihrer höheren Effizienz und der Vermeidung von Kosten für Aktivkohlefilter, während andere die Umlufthaube in Kombination mit KWL bevorzugen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Bedenken bezüglich der Heizkosten und Unterdrücksproblematiken werden ebenfalls thematisiert. Es wird Konsens darüber erzielt, dass der Dunstabzug essentielle Funktionen, wie die Fettabscheidung, erfüllt und die Luftqualität in der Küche verbessert.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
