bei uns wird gerade im Rohbau installiert.
Im Obergeschoss laufen alle Leitungen auf dem Rohfussboden in Leerrohren in einen zentralen Schacht.
Nun laufen da jetzt auf einer Seite ca. 20 Leerrohre DN25 nebeneinander in den Schacht. Die Rohre sind davor schon auf ca. 2m nebeneinander. Also ca. 50cm Breite nur Leerrohre.
Geht das überhaupt mit dem Estrich oder geben die Rohre später nach? Kann der Estrich da reissen?
Fussbodenaufbau:
Wir haben 7cm Dämmung, darin laufen die Rohre, dann 6,5cm Estrich mit Fussbodenheizung und dann 1,5cm Belag, gesamt also 15cm.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Befestigung von Fußbodenheizungsrohren behandelt. Ein Teilnehmer fragt nach der direkten Befestigung auf der Dämmung. Ein anderer erklärt, dass die Leerverrohrung mit Nagelband auf der Betonplatte fixiert wurde, gefolgt von Isoschüttung und Estrich. Es wird erwähnt, dass in Deutschland häufig keine Schüttung verwendet wird und stattdessen der Beton direkt auf die Dämmung folgt. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Ansätze zur Befestigung der Rohre und deren Höhe im Verhältnis zur Dämmung, wobei auch langjährige Erfahrungen ohne Probleme geteilt werden.
