Zusammenfassung: Fußbodenheizung mit Thermostatköpfen? | Bauforum auf energiesparhaus.at
Fußbodenheizung mit Thermostatköpfen? (Zusammenfassung aus 25 Antworten von 9 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  7summits
24.2. - 3.3.2014
Ich hätte eine Frage an alle Heizungsspezialisten. Macht es Sinn, bei einer Fußbodenheizung die Raumtemperatur mit einem Raumthermostat (zur Steuerung der Thermostatköpfe im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler) zu regeln oder sollte man eher die Durchflussmenge im jeweiligen Kreis beschränken (also Kreis nicht ganz sondern halb zudrehen), damit man eine konstante Raumtemperatur hat.
Bei einem elektrischen Thermostatkopf gibt es ja nur auf oder zu, was bedeutet, dass der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis bei Erreichen der Raumtemperatur ausgeschalten wird, das Wasser abkühlt und wenn die Raumtemperatur wieder sinkt, das kalte Wasser mit den übrigen Kreisen vermischt wird und so die Vorlauftemperatur sinkt. Das kommt mir nicht sehr effizient vor ...
Wie sind hier eure Erfahrungen?
In der Diskussion werden verschiedene Ansätze zur Regelung von Fußbodenheizungen (FBH) erörtert. Während einige Teilnehmer den Einsatz von Thermostaten und Durchflussreglern empfehlen, argumentieren andere für eine effizientere Regelung mittels pulsweitenmodulierten (PWM) Steuerungen. Die Bedeutung eines hydraulischen Abgleichs wird hervorgehoben, um die Heizkreise optimal zu regulieren. Zudem wird angemerkt, dass individuelle Raumthermostate besonders in Räumen mit Temperaturschwankungen sinnvoll seien. Die Teilnehmer diskutieren auch die Rolle der Umwälzpumpen und deren Energieeffizienz, wobei moderne, stufenlos regelbare Pumpen als vorteilhaft angesehen werden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
