hallo
werden demnächst mit dem aushub und dem keller bei uns beginnen. stehe dzt. vor der entscheidung welche dämmung unter die bodenplatte und welche an den seitlichen kellerwänden.
unter die platte wirds wahrscheinlich XPS TOP 30 mit 30 Tonnen druckfestigkeit. Bei der Perimeteraußendämmung für den Keller bin ich mir noch nicht sicher.
Hätte eine generelle Frage zu den Dämmungen: kann man eigenltlich die Dämmungen an den Farben erkennen - d.h. kann ich generell sagen wenn die Platte z.B. Blau ist dann ist es XPS, wenn es rosa ist ist es Prima Rosa usw.
oder gibt es z.b. auch XPS platten die Rosa oder gelb sind?
danke
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um die Eigenschaften und Verfügbarkeit von XPS, insbesondere Styrodur. Es wird geklärt, dass XPS in verschiedenen Farben existiert und sich an einem Aufkleber auf den Verpackungen erkennen lässt. Eine Nachfragende erkundigt sich nach der Dicke und den Preisen bei Bauhaus sowie der Eignung für Untergrundplatten. Verschiedene Anbieter von XPS und deren Bezeichnungen werden erwähnt, darunter die Unterscheidung zwischen XPS und EPS. Preisinformationen werden ausgetauscht, wobei unterschiedliche Preise für XPS in den Blick genommen werden. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass nicht alle Produkte für die vorgesehene Nutzung geeignet sind.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
