wir haben ein Grundstück mit einer Breite von ~16m. Da es keinen Bebauungsplan gibt, gilt §54 welcher besagt, dass sich das neue Gebäude nicht auffällig von anderen Gebäuden im Umkreis von 100 Metern unterscheiden darf.
In diesem Bereich sind ca. 50% der Gebäude aus dem Jahre 1900 - also L-Förmig mit der Westseite an der Grenze stehend. Die restlichen Gebäude verfolgen eine offene Bauweise. Von diesen haben ca. die Hälfte an einer Seite ein Nebengebäude welches an der Grenze errichtet wurde, die restlichen Gebäude haben den Bauwich eingehalten.
In diesem Fall kann der §54 nun so ausgelegt werden wie es der Baureferent möchte. In unserem Fall beharrt er darauf auf jeder Seite die 3m Abstand zwischen Grenze und Hauptgebäude einzuhalten. Meiner Meinung nach handelt er mehr aus persönlichen Beweggründen, denn er liebt den Bauhausstil und lässt uns in eine Gegend in welcher 50% der Gebäude L-Förmig Bauernhäuser sind eben ein hypermodernes Haus im Bauhausstil mit Flachdach errichten. Die 3m sind ihm jedoch heilig.
Die Frage ist nun was kann ich tun? Ich sehe noch zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1:
Bürgermeister als 1. Bauinstanz. Wieviel hat er wirklich zu sagen?
Möglichkeit 2:
Auf dem Grundstück daneben haben meine Eltern ihr Haus errichtet. (Offene Bauweise, 3m Abstand). Im schlimmsten Fall überlege ich die Grundstücke zusammenlegen zu lassen und frühestmöglich (nach dem Einreichen, bzw. nach Fertigstellung des neuen Gebäudes) diese wieder zu trennen. Kann mir jemand sagen ob ich diese wieder so einfach trennen lassen kann, bzw. wo ich Auskunft darüber erhalte? Das Land NÖ wäre meine erste Adresse, jedoch kommt es eventuell nicht so gut, wenn ich denen sage "Helft mir, wie ich den Baureferenten, welcher euch Vertritt umgehe...".
Die Frage welche sich bei Möglichkeit 2 weiters auftut... Nach der Zusammenlegung ist das ganze ja ein großes Grundstück, auf welchem sich bereits ein Gebäude befindet. Gibt es hierfür weitere Bebauungsvorschriften, wie z.B.: Abstand zwischen 2 Hauptgebäuden mind. 6 Meter? Dann hätte ich nämlich nicht viel gewonnen :).
Vielen Dank schon mal an jeden der konstruktiv Antwortet.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion im Forum äußern Teilnehmer unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen zur Genehmigung von Bauvorhaben unter Berücksichtigung des Baurechts. Eine Person berichtet von freundlichen Erfahrungen mit der Landesregierung, sieht jedoch Schwierigkeiten bei der Abwicklung durch den Baureferenten und den Bürgermeister. Ein weiterer Teilnehmer weist darauf hin, dass die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere § 54, klare Regelungen zur Bebauungsweise vorgeben und keine individuellen Stilfragen umfassen. Er erklärt die drei Varianten, die bei der Bebauung eingehalten werden müssen, und dass geschlossene Bebauungsweisen nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind.
Ein Dritter betont die Komplexität der Grundstückszusammenlegung und die rechtlichen Implikationen bei zukünftigen Änderungen. Es wird auch diskutiert, wer für die Beurteilung von Bauanträgen zuständig ist, wobei die Entscheidung letztlich beim Bürgermeister liegt. Verschiedene Teilnehmer erörtern die Notwendigkeit, eine Mehrheit in der Umgebung für abweichende Bauweise nachzuweisen, um Genehmigungen zu erhalten. Zudem wird die Schwierigkeit thematisiert, gegen persönliche Vorlieben von Baubeauftragten anzukämpfen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
