Zusammenfassung: Vaillant geoTherm LW-WP | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Vaillant geoTherm LW-WP (Zusammenfassung aus 6 Antworten von 2 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  dandjo
21.6. - 22.6.2010
Hallo Leute,
ein Bekannter von mir hat sich eine Vaillant geoTherm Luft-Wasser-Wärmepumpe 7,7kW anbieten lassen.
Folgendes Setting: WP soll in den Keller, Lufteinlass und Auslass über Lichtschacht, ums Eck. Am Energieausweis steht ein HWB von 5786kWh/a, ein HTEB-RH von 3816kWh/a, ein HTEB von 8600kWh/a und ein HEB von 16127kWh/a. Die LW-WP lädt in einen 300l Pufferspeicher. Das Warmwasser wird ebenso mit der WP WP [Wärmepumpe] in einem separaten 300l Boiler bereitet.
Meine Fragen an euch:
Bei mir mit einer Gasheizung liegt der HTEB-RH bei 805kWh/a, der HTEB bei nur 4596kWh/a und der HEB bei 8037kWh/a. Warum ist der HTEB bei einer LW-WP so hoch?
Was haltet ihr von dem Setting und von der WP WP [Wärmepumpe] meines Bekannten?
Danke für eure Meinungen!
dandjo
In der Diskussion wurde festgestellt, dass ein Vergleich von Energieverbrauchswerten präziser in kWh/m²a erfolgen sollte, um bessere Einsichten zu ermöglichen. Es wurden spezifische Kennzahlen zu mehreren Objekten mit unterschiedlichen Heiztechnik- und Energieaufwandseffizienzen präsentiert. Die Werte des Heizwärmebedarfs (HWB) und der Heiztechnikenergiebedarfs (HTEB) wurden analysiert, wobei Unterschiede in der Ausstattung der Gebäude, insbesondere durch den Einsatz von Wärmepumpen und Pufferspeichern, hervorgehoben wurden. Der Zusammenhang zwischen den Energieaufwandszahlen und der Effizienz der Anlagen war Thema der Diskussion, wobei auch Unklarheiten bezüglich der Bewertungsgrundlagen aufkamen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
