hab eine relativ neue (knapp ein Jahr) Vaillant Wärmepumpe VWS 11, leider kann ich die
WP WP [Wärmepumpe] im ganzen Haus hören.
Es wurde bereits ein flexibler Schlauch im Gerät eingebaut, um die Vibrationen einzudämmen (neuere Geräte sollen die Flexschläuche bereits original eingebaut haben).
Zusätzlich hat Vaillant nun auch eine Schallmessung durchgeführt, das Gerät selbst hat 40dB (lt. Beschreibung sind 47dB zulässig).
Die Geräusche bzw. Vibrationen dürften über die Zuleitung zur
FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. den
FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteilern übertragen werden.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung mit Vaillant oder einer anderen
WP WP [Wärmepumpe] gemacht? Wie kann man die
WP WP [Wärmepumpe] schalltechnisch entkoppeln? Gibt es Firmen, die sich auf solche Probleme spezialisiert haben?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird die Geräusch- und Vibrationsdämmung einer Wärmepumpe (WP) thematisiert. TuxRacer fragt, ob die WP auf einer schall- und vibrationsdämpfenden Matte steht, während mampfi8 auf die Anbindungsleitungen hinweist. Es wird diskutiert, dass spezielle Gummifüße der WP vibrationsdämpfend wirken sollten. TuxRacer erwähnt, dass die WP vibrationsentkoppelt installiert wurde und empfiehlt Flexschläuche anstelle starrer Rohre. mampfi8 plant, Flexschläuche installieren zu lassen, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. RobRob hinterfragt die angegebenen dB-Werte und schlägt eine Frequenzanalyse vor, um das Problem besser zu verstehen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
